1974 spider 2000 spica
Published by Börje Arvidsson on
Forum Teknik 1974 spider 2000 spica
  • #36296
    Börje Arvidsson
      hej har sedan hösten 2014 1974 spider2000 spica har fungerat bra men svårstartad kall i år “näst intill omöjligt ” går ej under 2000rpm
      tänkte kolla brytarspetsar men har en Marelli tädfördelare med vikter ?över brytarna någon som vet hur jag kommer åt dem ?Tack på
      förhand
      #36297
        Funkar Spica-systemet som det ska? Finns tydligen en hel del funktioner i det som kan påverka kallstarter. Massor med trådar om Spica att grotta i på http://www.alfabb.com.
        Edit: Hittade en Tune-up guide som eventuellt kan vara användbar.
        Hej Börje,
        Gammal post så jag hoppas det löst sig för dig. Om inte, så borde du kolla Cold Starter Solenoid-en, den brukar trilskas och det finns renoverade att köpa om den konstateras sönder.
        Du kan skapa en “manuell” solenoid med en vagnsbult och lite muttrar och brickor. Med den kan du undersöka om bilen går bättre när du manuellt sätter den i kallstartsläge.
        Börja med att följa den guiden som postades, det är viktigt att ställa in allt i rätt följd för att kunna felsöka.
