ABS varningslampa lyser, hjälp… 156TS-01
Forum Teknik ABS varningslampa lyser, hjälp… 156TS-01
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 18 totalt)
  • #24012
    Körde i en lång stund i 90 km/h. Plötsligt lägger sig
    hastighetsmätaren på 20 km/h. Den gula ABS lampan tänds + röd handbromslampa.
    Jag kör vidare. Efter en stund visar hastighetsmätaren riktigt. Övriga
    varningslampor består.
    När jag startar bilen senare så är det bara ABS lampan
    som lyser. ABS bromsen funkar inte heller visar det sig.
    Stoppar till för att
    kolla luften i däcken. Back vänster har tydligen pyspunka. Bara 1 kg tryck.
    Fyller på. Kör iväg och nu är ABS släckt. Nästa gång jag startar igen är ABS
    varningen på igen.
    Någon som kan förklara eller tipsa angående detta? Dyrt
    eller?
    Mvh
    Ola A.
    #24013
      Det är en ABS sensor som är dålig eller så är kransen som givaren läser mot trasig. Åk till en verkstad och läs av felkoderna. Givaren är inte dyr vad jag kan minnas. Däremot om kransen är skadad så måste man byta ljullagret då grans och lager är ett. Så är det i alla fall bak. Att byta sensor är egentligen inte så svårt. Problemen är bara att den gamla sensorn förmodligen suttit rätt länge i godset och sitter ordentligt. Tror man fick borra ut den gamla.
      #24014
      OK Då börjar jag med verkstaden för att läsa av felkoderna.
      Har ABS givarna något med hastighetsmätaren att göra?
      Med vänlig hälsning
      Ola A.
      #24015
        Jag vet bara att när jag bytte fram så fick jag innan bytet bland spader på hastighetsmätaren så det finns ett samband där.
        #24016
          Jag skulle ligga lågt. ABS:en kan ha blivit lurad av det punkterade däcket.
          Om felet återkommer med korrekt lufttryck; då skulle jag följa de andras råd.
          Hastighetsmätaren tar ofta sitt indata från ABS:en, om det är så på just din bil; ‘vet jag inte.
          #24017
          Har nu försökt att läsa av felkoderna. De hittade ingen ABS över huvud taget… Behövde inte pröjsa.
          Avvaktar nu till sommar sulorna kommer på.
          Tack för all respons 🙂
          Med vänlig hälsning
          Ola A.
          #24018
            Låter som att kransen är skadad eller att det glappar någonstans. Om det går prova att läsa av när du har felmedelandet.
            #24019
            Ska kolla lite under helgen om det är milt väder.
            Hur var det funkar Audi avläsningsverktyg på Alfan?
            /Ola A.
            #24020
            Är det någon som kanske har en bild på hur “Krans” och givaren sitter fram och bak.
            /Ola A.
            #24021
            Tina Armfelt
              Hej Ola, har du kommit någe vidare på detta?
              Om du fortfarande behöver lite sprängskisser så kan jag fixa fram det när jag kommit hem idag om du vill?
              Även jag har en ABS lampa som lyser, vid start tänds lampan och sedan slocknar som den ska göra och sedan så börjar lampan lysa igen efter att jag börjat köra.  Detta felmeddelande får jag i FiatECU, antar att det bara är sensorn som behöver bytas men vet inte om det är jag som är blond eller inte men jag förstår egentligen inte hur sensorn kan gå sönder, har monterat bort den utan konstigheter och rengjort mm och det ser inte skumt ut på något sett alls
              #24022
              Hej! Jag hade den inne för diagnos men där så kunde man inte
              få kontakt med ABS elektroniken över huvud taget. De sa att jag skulle gå till
              en auktoriserad Alfa verkstad. Planen var att jag skulle gå vidare när det var
              dags att byta till sommar hjul. Nu några dagar innan, ska byta till helgen så
              plötsligt funkar allt normalt. Heee…
              Ska ändå naturligtvis kolla upp det hela…
              Har du sprängskisser så är jag jätte tacksam om du kan mejla
              mig dessa.
              Ola(at)013159560.se
              Mvh
              Ola A.
              #24023
                Inlägg av Tina Armfelt på 2014-04-01 08:41
                jag förstår egentligen inte hur sensorn kan gå sönder…
                Har du Ohm-mätt den?
                #24024
                Henrik Cornelius
                  Sensorn sitter inpetad bromssköld o.d. iaf bak och som all elektronik kan den paja närsomhelst. Har du kollat den stora 50A-säkringen vid batteriet?
                  #24025
                  Vad ska jag kolla med 50A säkringen som sitter vid batteriet… Kan du, Henrik vara lite mera detaljerad är du snäll?
                  Mvh
                  Ola A.
                  #24026
                    Även jag har en ABS lampa som lyser…
                    O.C = open connection, alltså avbrott i elkretsen.  Trasig sensor, kabelbrott eller dåligt kontaktdon är min gissning.
