Airbaglampa belt pre-tensioner
Published by Rikard Röhme on
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 4 maj, 2016 kl. 20:01 av
Rikard Röhme.
4 maj, 2016 kl. 08:25 #31654
Rikard Röhme
DeltagareHej!
Behöver tips, har snart körföbud på min Gta.
Har haft en moddad eobd-kabel, som naturligvis gav upp precis när jag behövde den.
Beställde en ny och ska släcka felkoder på airbagsystemet.
Det kostiga är att med den gamla kabeln så hittade den ecu:n till airbag, men med den nya får jag klicka för den gamla 2,5 v6:an för att få kontakt. Dvs siemens ME 97 istället för ME99. hade två felkoder. sidoairbag förarsida samt belt pretensioner passagerarsida.
sidoairbagkoden gick att ta bort, men inte pretensioner. Använder multiecuscan. det står 0C passanger belt tensioner, value to high, intermittent, Present 224 i felkodsraden. I den förklarande texten längre ner på sidan står ungefär no ground contact or batteri +
Har tagit isär kontakterna under stolen försökt hitta ett läge på stolen så inte kablarna inte ligger med sträckning osv. inget hjälper. Har även tagit ut sidopanelen där bältet sitter och inspekterat kontaktstyckena utan att se något ärg eller likande i kontakterna.
Nu till frågan finns det några kända lösningar var felet kan sitta, eller är det själva bältessträckaren som behöver bytas! . Går det att på något sätt mäta eller testa om den är defekt? börjar bli lite panik, körförbud på måndag.
Mvh
Rikard
Alfarikard
4 maj, 2016 kl. 10:00 #31655Lars Söderman
DeltagareInlägg av Rikard Röhme på 2016-05-04 08:25
Mvh
Rikard
Kan vara själva bältessträckaren som är paj. Koppla ur den och montera ett 3,3 ohms motstånd istället så ska du kunna släcka felet. Går bra att besiktiga med motståndet där, det kan inte bilprovningen se.
Är din bil Fas1/2/3 ? Vad använder du för programvara för att släcka felkoderna?
4 maj, 2016 kl. 10:18 #31656Rikard Röhme
DeltagareHej!
Det är en 156 Gta 2002 tidig. Jag använder multiecuscan.
Mvh
Rikard
Alfarikard
4 maj, 2016 kl. 10:43 #31657Lars Söderman
DeltagareInlägg av Rikard Röhme på 2016-05-04 10:18
Mvh
Rikard
OK jag läste slarvigt GTV. Glöm det där med Fas1/2/3.
Jag kan skicka ett motstånd om du behöver, men inte förrän på måndag.4 maj, 2016 kl. 11:10 #31658Rikard Röhme
DeltagareMåndag blir lite sent, ifall det är något annat problem. Var bor du? Jag bor i Göteborg.
Rikard
Alfarikard
4 maj, 2016 kl. 13:13 #31659Lars Söderman
DeltagareInlägg av Rikard Röhme på 2016-05-04 11:10
Rikard
4 maj, 2016 kl. 14:40 #31660Övergivna Forumposter
DeltagareKan man inte köpa en påse med motstånd på Kjell och Company och fixa det tills du har en fungerande bältessträckare.
4 maj, 2016 kl. 20:01 #31661Rikard Röhme
DeltagareJa, jag får väl försöka med det, om jag inte kommer på något ytterligare att felsöka imorgon. Har ju natten på mig att fundera
Mvh
Rikard
Alfarikard
