Airbaglampa lyser, Alfa spider 95´ Multiecuscan
Forum Teknik Airbaglampa lyser, Alfa spider 95´ Multiecuscan
  • #24906
    Hejsan!
    Har en vän som har en alfa spider från 95´ där airbaglampan lyser, och eftersom jag har en Ecu sladd så tänkte jag felsöka den Kabeln som jag använder
    Jag hittade dock inte vart jag skulle koppla i kabeln på alfan, dock så hittade jag ett annat “uttag” bakom sätena vid bagageutrymmet, som inte verkade ha samma kontaktingång som min kabel hade.
    Jag hittade dock en kabel som verkar passa :Kabel/adapter
     Någon som vet om detta är rätt kabel?
    Tacksam för svar!
    /Anton
    #24907
      Du är på helt rätt spår! Rätt kontakt och du behöver en adapter som den på din bild.
      Det är dock inte säkert att Multiecuscan kommer att kunna kommunciera med airbagstyrenheten på en -95. Följ den gula kabeln till styrenheten och läs vad det är för artikelnummer på den, så kan du få mer råd.
