Alfa 147 2.0 TS 2005 – nöjesmaskin
Published by Lars Johansson on
Forum Projekt Alfa 147 2.0 TS 2005 – nöjesmaskin
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 61 totalt)
  • #49271
    Lars Johansson
      Köpte den här i januari 2017. Den är i bra skick. Har gått 12000 mil. Är sänkt från fabrik. Svart inredning i alcantara som är fint skick. Den har ny lack på merparten av karossen. Detta gjordes i samband med en mindre parkeringsskada. Motorn byttes vid 6000 mil pga av kamremsras. Ersättningsmotorn skall enligt verkstaden som utförde jobbet, var en likvärdig.
      larsjoh51
      #49272
      Lars Johansson
        En bild
        larsjoh51
        #49273
        Lars Johansson
          Planen: en kul bil för landsväg och banträffar
          Att göra:
          Byta kamrem
          Nytt avgassystem – Ragazzon med en ljuddämpare
          Öppet luftfilter i orginalboxen
          “V6-mod” på luftboxen
          Stabilseringsstag fram och bak
          Nya bromsskivor runt om – borrade och slitsade
          EBC Redstuff bromsklossar runt om
          larsjoh51
          #49274
          Lars Johansson
            Kamremsbyte
            Det här lät enkelt men nu blev det ett projekt.
            Inlämnad på Gävle Bilteknik f.d. auktoriserad Alfaverkstad
            Nästa alla kamkåpor var skadade. Ingen fanns i Sverige, några i Italien. Jag fick leta på eBay efter två som utgått helt.
            Första kåpan från eBay har anlänt: orginalnr 55189206.
            Nu har andra kåpan från eBay också anlänt: orginalnr 60603346
            Kåporna överlämnade till Gävle Bilteknik så nu kan de skruva ihop allting igen.
            Enligt en av meckarna på Gävle Bilteknik så var det mycket som var fel med befintlig kamremsinstallation.
            Kamdreven stod fel. Fel typ av skruv till balansremsdrevet och inte låsta med Loctite.
            larsjoh51
            #49275
              Ett tips, även om jag är partisk och tillverkar dom, är att montera ett undre stag i framvagnen. Ska du ut på lite banåka så stabiliserar du upp framvagnen med detta stag och får på köpet en lite krispigare styrning! Det undre staget gör mer nytta en ett fjäderbensstag i motorutrymmet!
              http://www.alfaromeo.org/K%C3%B6pS%C3%A4lj/Radannonser/TabId/130/advertitemid/855/The_Stag.aspx
              Robert Schmid
                Jättesnygg!
                välkommen in i 147 träsket
                #49277
                  Inlägg av Robert Schmid på 2017-02-22 20:26
                  +1 på den!
                    Välkommen. Hamnade själv där för ca 3 månader sedan då jag köpte en 147 2.0 blackline 2008.
                    #49279
                      #49280
                      Lars Johansson
                        larsjoh51
                        #49281
                        Lars Johansson
                          Första uppgraderingen monterad, ett stabiliseringsstag. Se bild ovan från motorrum.
                          larsjoh51
                          #49282
                            Det var verkligen rent och snyggt där!
                            #49283
                            Lars Johansson
                              En motortvätt för 200 kr gjorde susen.
                              larsjoh51
                              #49284
                              Lars Johansson
                                Har gjort den s.k. V6-modden. På bilden syns luftintaget i hjulhuset uppifrån. Lite trixit blev det men nu sitter den där.
                                larsjoh51
                                #49285
                                Lars Johansson
                                  När jag ändå var under bilen och rotade så bytte jag olja och filter. 10W-60 olja såklart, levererad direkt till dörren av “Rolles Racing”.
                                  larsjoh51
