Har letat på forumet och inte hittat något som liknar mitt problem.
Köpte en Alfa 147 Selespeed 2002 för två månader sedan. Lyckades köra i en och en halv månad innan det plötsligt inte gick att lägga i växlarna. Upptäckte att oljebehållaren var tom så således ett läckage.
Se bifogad bild dit jag har lokaliserat läckaget av olja till Selespeedenheten. Brickan satt på sniskan och har tryckts ut. Någon tidigare ägare har misshandlat brick och o-ringen som sitter runt saknade en bit, så det har antagligen bara varit en tidsfråga innan läckage skulle bli ett faktum.
Min fråga är om någon här har haft samma problem? Kan man få tag i en ny bricka eller måste hela Selespeedenheten bytas ut?
Jag skulle vara djupt tacksam för alla tips jag kan få här.
Med vänlig hälsning
Henrik
