Alfa 156 2.0 TS kraftlös
Forum Teknik Alfa 156 2.0 TS kraftlös
  • #29124
    Jag har en Alfa 156 -00 2.0 T spark som blir kraftlös och rycker vid ca 3000rpm. När jag kopplar ur luftmassemätaren går den som ett skott. Några förslag? Jag har även provat med en annan beg lmm, men utan resultat.
    #29125
    Håkan Andersson
      LMM lär vara problemet. En beg luftmassemätare kan vara lika dålig den. Problemet är oxidering och smuts på känselkroppen i LMM. Köp en ny på reservdelar24. Facet för ca 1 000:- går bra. Italiensktillverkad. Brukar säljas dyrare under andra mer berömda varumärken. Bosch kostar bara någon femtilapp mer så det är också OK. Det är däremot inte de kinesiska look-a-likes som säljs på e-bay för en femhundring. Det är oftast inte heller de man köper på skroten men om man har en skrot man kan åka till så kan man prova om det funkar innan man åker hem. Jag vill inte tala illa om Bildelsbasen, men lagrade luftmassemätare blir ofta förstörda.
