Alfa 156 xenon nivåstag
Published by Magnus Berg on
- Detta ämne har 18 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 17 augusti, 2018 kl. 18:07 av
Magnus Berg.
9 augusti, 2018 kl. 23:11 #35699
Magnus Berg
DeltagareHejsan,
Fick tyvärr en 2:a på besiktningen då ett av stagen (vid bakhjulet) som styr nivåregleringen av xenonljusen hoppat ur. Leden är trasig och behöver bytas. Försöker hitta delen, men finner inget. Enligt Auto Alfa är det ett vanligt förekommande litet problem så jag tänkte att någon här kanske vet var man enklast hittar delen eller om det finns någon bra alternativ lösning.
9 augusti, 2018 kl. 23:42 #35700Thomas Sjölin
DeltagareÄr konstruktionen som på de flesta andra bilar går det att linda runt lite ståltråd för att hålla den på plats, bara linda så att den fortfarande kan röra sig lite. Den typen av snabbfix gjorde vi många gånger på verkstan jag jobbade på förut. Höll iaf ett par år i de flesta fall innan vi fick göra om det igen.
Kan åtminstone fungera som en tillfällig fix till du får tag på ett stag.
10 augusti, 2018 kl. 07:31 #35701Magnus Berg
DeltagareTack Thomas!
Frågan är vad de gillar den lösningen på ombesiktningen?
Kan beställa staget hos en auktoriserad verkstad, men tänkte att det kanske finns att få tag på från fler ställen.10 augusti, 2018 kl. 08:31 #35702Rickard Bergh
Deltagareleden blir iregel hela enheten. har för mig den inte går beställa endast lös. då är det oem som gäller om du inte hittar begagnade delar. kanske finns på eftermarknaden med.
10 augusti, 2018 kl. 09:01 #35703Magnus Berg
DeltagareKollade med Landvetter Bil. Går att beställa för 523kr från Italien. Funderar på om man kan fixa det själv med två vinkelleder.
10 augusti, 2018 kl. 10:13 #35704Rickard Bergh
Deltagarekan du säkert men det måste vara exakt. annars påverkar det sensorns läge för inställningen.
10 augusti, 2018 kl. 10:59 #35705Magnus Berg
DeltagareJag förstår, men med en gängstång och två vinkelleder så bör man kunna få exakt rätt längd.
10 augusti, 2018 kl. 11:16 #35706Thomas Sjölin
DeltagareVi hade flera som åkte och besiktigade utan problem.
Grejen är den att se till att den sitter på rätt plats och bara använda ståltråden så att den inte hoppar ur, då är den exakt där den ska vara.
Men som sagt, det är en tillfällig fix bara.
10 augusti, 2018 kl. 14:14 #35707Magnus Berg
DeltagareTack Rickard och Thomas. Vill ha en permanent lösning men som helst inte kostar skjortan och blir minst lika bra som original.
Just inhandlat två M6 vinkelleder (med tätad kulled) och 1m M6 gängstång (kortaste tillgänglig) för 43kr hos Wiberger i Göteborg. Blir nog bra detta! 🙂11 augusti, 2018 kl. 12:24 #35708Fredrik Assarsson
DeltagarePå 166 var det m5 har jg för mig.
Jag lagade på samma sätt med min. Fick mått av en annan och måttade in samma på min. Biltemadelar, under hundringen.
11 augusti, 2018 kl. 21:02 #35709Magnus Berg
DeltagareOk, kul att höra!
Tror det ska vara M6, men det återsår att se. I värsta fall kanske hålet går att borra upp 1mm.
Kikade på Biltema först, men M6 vinkellänk var slut hos leverantören. 90kr hade kalaset gått på hos Biltema, dock utan tätning på kulleden.14 augusti, 2018 kl. 22:22 #35710Andreas Nilsson
DeltagareSamma problem på min. Armen har gått av på min. Är det någon som vet om man kan ta armen från en nivåreglering fram och använda den bak? Alternativt om någon kan hänvisa mig till en hemsida där man kan köpa en nivåreglering bak? På Hedin bil i Gbg säger dem att de inte tillverkas längre?!
15 augusti, 2018 kl. 07:50 #35711Rickard Bergh
Deltagaremärkligt. gick in och tittade på det i eper.
alfa 156 årsmodell 01-05.
finns visst att beställa enligt eper. hade den utgått ur sortimentet så hade det varit i texten out of produktion.
se print. här har ni artnr på den delen bak. staget som sitter mellan kaross och sensor har en speciel form enligt bilden.
15 augusti, 2018 kl. 08:43 #35712Sune Karlsson
DeltagarePosted By Rickard Bergh on 15 aug 2018 07:50
se print. här har ni artnr på den delen bak. staget som sitter mellan kaross och sensor har en speciel form enligt bilden.Men det är väl nr 12 på bilden (Link rod) dom ska ha och inte Sending unit?
15 augusti, 2018 kl. 10:02 #35713Rickard Bergh
Deltagaresom jag förstod det är det plast armen som knäckts på enheten inte staget mellan chassi och nivåregleringen.
