Alfa 159, nycklar/FOB funkar ej
Published by Christian Carlsson on
- Detta ämne har 13 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 16 december, 2014 kl. 01:01 av
Bo M. Hasselblad.
14 december, 2014 kl. 18:43 #27464
Christian Carlsson
DeltagareHej
Mina FOB:ar har lagt av. Bytt batterier men stendött. Funkade av och till sista månaden, men lagt av helt nu. Sista tiden fick jag
låsa upp med en extern larmdosa som är till eftermarknadslarmet. Då funkade original FOB:arna…en stund men icke nu. Båda döda samtidigt så
jag utesluter dessa. Bilen går att starta som vanligt, men inte låsa / låsa upp. Som tur finns ju eftermarknadsdosan så man slipper använda metallnyckeln.Har luskat och kommit fram till att det KAN vara nyckelhållaren eller tändningslåset man stoppar FOB i (T.E.G). Dessa går ju hitta nya här och var.
Min fråga är då om det måste göras mjukvarujobb av Alfa också eller räcker det att bara byta själva “hållaren” / tändningslåset?
/C
14 december, 2014 kl. 19:43 #27465Kenneth Larsson
DeltagareSorry – men vad är en FOB? är det nyckeln du menar? Jag har oxå en 159’a….
14 december, 2014 kl. 19:52 #27466Christian Carlsson
DeltagareNyckeln kallas väl FOB?
14 december, 2014 kl. 19:59 #27467Lars Söderman
DeltagareDet är vanligt att tryckknapparna går sönder. Pilla isär den och ta några bilder. Jag har en påse tryckknappar som passar till någon Alfa modell som jag glömt vilken det var. Med lite tur passar det även till din.
(Engelsmännen kallar det för FOB. Ingen aning om varför.)
14 december, 2014 kl. 20:21 #27468Christian Carlsson
DeltagareInlägg av Lars Söderman på 2014-12-14 19:59
Det är nog inte knapparna, båda nycklarna la av på samma gång.
14 december, 2014 kl. 20:21 #27469Kenneth Larsson
DeltagareFOB….låter märkligt.
Undrar vad den förkortningen ska betyda?
14 december, 2014 kl. 21:00 #27470Christian Carlsson
Deltagare“A key fob is a type of security token: a small hardware device with built-in authentication mechanisms” … nått sånt..typ
14 december, 2014 kl. 21:12 #27471Lars Söderman
DeltagareGoogle har alla svar!
FOB: Finger-Operated Button
14 december, 2014 kl. 21:49 #27472Sune Karlsson
DeltagareOch vad skulle man trycka på knappen med om inte fingret? Armbågen?
15 december, 2014 kl. 08:25 #27473Fredrik Assarsson
DeltagareHar för mig att Andreas Karlsson hade samma bekymmer på sin 159 och blev tvungen att byta tändningshålet eller vad sjutton man ska kalla det.
Sök här eller på alfapower efter hans namn så hittar du nog?'06 GT 3.2L '00 Zender 166 3.0 GTAmodifierad ’70 Berlina räser
15 december, 2014 kl. 10:29 #27474Anders Eriksson
DeltagareHar haft liknande problem på vår 159a
Rattlåset fungerade ej. Dvs istället för att låsa ratten visades en feltext i displayen. Byte av “nyckelhålet” löste det problemet.
MEN efter en vecka började det mesta spöka.. Gick ej att låsa förardörr med fjärren, felmeddelanden i display mm.. Åter på verkstad, visade sig att “huvuddatorn” glömt bort kodningen på nya tändningslåset.Så, alltså: det kan mycket väl vara tändningslås/nyckelhål som är fel. Eller så behöver bilen läras om. Och, ja, om du byter detta så måste bilens kodas om med nya komponenter.
15 december, 2014 kl. 10:30 #27475Christian Carlsson
DeltagareHittade tråden, inte samma symptom men han fick ju byta nyckelhållaren och det behövdes programmering.
15 december, 2014 kl. 12:34 #27476Roland Sjölander
DeltagareHej,
FOB, Forward Operating Base
Lycka till
Roland
164 3.0 12v 1996 Giulia 1300 Ti 1969
16 december, 2014 kl. 01:01 #27477Bo M. Hasselblad
DeltagareFör att diskutera den språkliga sidan av detta så kommer ordet “fob”, som inte är någon förkortning, av ett lågtyskt ord “fuppe” = ficka. Ordet används aldrig separat utan bara i sammansättning – i alla fall vad jag träffat på. I just detta fall så talar vi om “key fob” som vanligen översätts som “nyckelring” eller snarare nyckelringen tillsammans med den bricka som oftast också finnsm t.ex. den Alfa Romeo-bricka som i någon form finns på de flesta av våra nyckelringar för bilnyckeln/-arna. Det finns också några som använder en “watch fob” som då är kedjan som fickuret är sitter på och vars andra ände är fäst i västen
Nu var ju inte det den viktiga frågan i tråden men just denna fråga känner jag att jag har koll på. Vad som hänt med din fjärrkontroll har jag dock ingen aning om
Bo M. Hasselblad
