Alfa 164 3.0
Published by Jesper Rosenlind on
Forum Teknik Alfa 164 3.0
  • #36458
    Jesper Rosenlind
      Har en 164 3.0 som gör sitt bästa för att tömma tanken på bensin.
      Verkar som en bränsleslang har gått sönder på ovansidan av tanken, så undrar om det är någon som har erfarenhet av detta eller tips, sprängskiss etc. så jag kan byta slangen.
      Ser inte själva slangen ovanför tanken och inte jätte sugen på att riva tanken om jag slipper.
      Tacksam för hjälp!
      Tack på förhand!
      #36459
        tanken måste ner för annars får du inte ut den. sitter klämd mellan tanken och botten på bagaget. det finns en lucka i golvet i bagaget som du kan komma åt armaturen..
        #36460
        Jesper Rosenlind
          @Rickard
          Vet du om det går att tippa ner bensintanken i framkant och få ut den så eller måste bakvagnsbalken ner också?
          #36461
            tanken sitter bakom balken. den behövs inte ner vad jag minns. se bild på rören du pratar om eller slangarna. kan kanske och lossa i framkanten, bara o prova.
            #36462
            Om det finns en inspektionslucka i bagaget så öppna och kika. Borde vara läckage på retursidan eftersom pumpen suger via armaturen. Spricka i slanganslutningen på armaturen?
