Alfa 33 ventilspel och verktyg
Published by Bo Hellström on
Forum Teknik Alfa 33 ventilspel och verktyg
  • #24866
    Bo Hellström
      Jag har konstaterat att ventilspelet på min -87 Sprint Veloce 1,5 lit (105 hkr) behöver justeras. Enligt vad jag luskat ut finns ett verktyg så man kan trycka ned ventiltryckaren tillräckligt för att pilla ut justerbrickan och lägga dit en annan som ger rätt spel.
      Vad är rätt spel?  Finns någon som har sagda verktyg och som är villig att låna ut det?
      Ryktet säger att justerbrickor av rätt typ kan köpas hos VW och Audi, (förutom hos Alfa). Stämmer det?
      Tacksam för varje tips som kan hjälpa mig. Maila orazios@telia.com eller svara i tråden
      Bosse H
      #24867
      Daniel Lindgren
        0,35 mm på insug och 0,45 mm på avgas om jag minns rätt.
        Ja. Det ska gå att trycka ner tryckaren så att det går att pilla loss shimset.
        #24868
        Bo Hellström
          Tack Daniel. Nu återstår bara att få tag på verktyget
          Bosse H
          #24869
          Martin Sipek
            Skumt, har Alfa haft 2 olika sätt att justera ventilerna på I boxermotorerna? I min Alfa Sud Sprint Veloce 1.5 1978 vet jag att man låste kopparna (på toppen av ventilfjädrarna) mot varandra (skruvmejsel eller liknande) samt justerade ventilspelet med en specialtilverkad insexnyckel som jag har kvar.
            #24870
            Bo Hellström
              Martin, det du beskriver verkar vara ett tredje sätt! De tidiga sudmotorerna hade kamaxel med dubbla lober för varje ventil. Mellan loberna fanns ett hål genom vilket man kunde nå en justerskruv (insex). Så har vi din motor som tydligen hade en lite annorlunda än de tidiga modellerna. Så kom min motor som justerades med brickor. Slutligen kom hydrauliska tryckare som ju inte behöver detaljjusteras efter en grundinställning – de har även vad jag förstår en lite annorlunda utformad kamnock med andra ramper för att fungera med hydraultryckarna.
              Ingen som kan låna ut verktyget jag efterlyser alternativt skicka en bild?
              Bosse H
              #24871
              Martin Sipek
                Ok, tack för svaret, min hade de dubbla loberna.
                #24872
                Mats Nilsson
                  Spelet får vara 0,35-0,40 resp 0,45-0,50 enl org rephandbok.Jag har ett verktyg.Kan skicka det med rekomenderat isåfall.Eller om du ska till skokloster eller gelleråsen så kan jag lev dit.
                  Ang brickorna så är det samma till vaz/lada  Provade vw´s en gång men de var ngn hundradel för små.Det blev inte den goa sugpassningen när man satte in brickan i  tryckaren,men det kanske berodde på fabrikatet på brickan.  / mats
                  #24873
                  Mats Nilsson
                    Var och fick en bricka jämt nyss.Snubben hade ett sortiment som han ville sälja.Vad kostar en bricka hos tex VW?
                    Vi kom aldrig överens om priset.Såg även att det stod Lancia Fire på sortimentasken.Antagligen samma brickor på dessa bilar.  / Mats
                    #24874
                    Bo Hellström
                      Toppen Mats!  Jag lånar gärna ditt verktyg om du kan avstå det cirka en vecka (båda topparna måste ses över och jag kan inte jobba varje kväll)
                      Jag betalar naturligtvis frakten.  Skicka till Bo Hellström, Tågagatan 11, Lgh 1701, 25222 Helsingborg.
                      Med alfahälsningar / Bosse
                      Bosse H
                      #24875
                      Mats Nilsson
                        Tjenna!!
                        Försöker att fixa det på Måndag efter jobbet.Ska själv ut i garaget och klämma dit det sista shimset efter topprenoveringen.Sen blir det uppstartarförsök,härligt!!! Gud vad man längtar efter att få åka ut och brumma lite sudsprint. Känns så där extra härligt också att få snuva
                        staten på bilskatten i fortsättningen också  / Mats
