Alfa 75 Innertak
Published by L-G Westling on
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 6 mars, 2017 kl. 22:52 av
John Westling.
4 mars, 2017 kl. 14:45 #33269
L-G Westling
DeltagareTyget på mitt innertak börjar släppa och det är vad jag förstår inget unikt.
I mitt fall så är det kring belysningsarmaturen mitt på taket som det släppt mest.
Jag tyckte jag hade en smart ide och tänkte försöka spraya in lim via armaturen, jag har lossat glaset och den lilla läslampan och där hittat en mutter som håller upp armaturen och innertak mot taket.
Så långt gick det som planerat men nu vill inte själva armaturen släppa ifrån innertaket uten verkar sitt väldigt fast.Har någon koll på om den ska gå ock lossa innefrån eller måste hela innertaket demonteras, kan den sitta skruvad uppifrån istället eller sitter den med någonform av clips.
Jag hittar inga fler skruvar än muttern bakom den lilla läslampan.
Man är inte så sugan på att bruka för mycket våld på gamla plast prylar, dom bruka gå sönder då.lgw
4 mars, 2017 kl. 16:22 #33270Rickard Bergh
Deltagarebrukar vara som några små bleck klipps som håller den fast.. man kan dom är fjädrande när man trycker dit den och sen svårare och få loss.
det är inte själva tyget som släpper. det är den tunna skumgummi biten som tyget sitter fast i som blir spröd och torr så den släpper. syrrans tak i hennes 146 är likadant .där har vi tagit ner hela för att få det omklätt. det är inget bra och använda spray lim på sådant problem enligt sadelmakaren som ska göra vid hennes. det blir bara sämre. då skumgummit är sprött och gör så det inte fäster..
men prova kan du göra.
4 mars, 2017 kl. 16:59 #33271L-G Westling
DeltagareDet stämmer, skumgummit har torkat.
Jag tänkte försöka dammsuga bort så mycket som möjligt.
Hur mycket jobb är det om man ska göra det rätta och serieösa alternativet och demontera innertaket, går det att få ut det överhuvudtaget utan att också demontera en fönsterruta?lgw
4 mars, 2017 kl. 17:49 #33272Rickard Bergh
Deltagaremest troligt får du inte ut det utan att ta bort framrutan den är störst och bättre att ta bort än bak. klart har du tur så får du kanske ut det genom nån dörr på högkant. men då får du bort stolar och dörren du ska ha ut det genom. men inget roligt jobb. syrrans kunde vi ta ut bakåt då hennes bagagelucka på 146 öppnar även rutan.
bästa är att ta ut det och göra om det för bäst resultat..
4 mars, 2017 kl. 20:33 #33273Björn Hedberg
DeltagareHej ,jag fick ut innertaket genom en bakdörr med sätena nervinklade ,fick lossa innerbelysningen mitten + främre + solskydd + något mer vad det nu var . Jag gjorde det lätt för mig och använde grå filt som man använder till baslådor ( biltema ) + massor av kontaktlim mååånnga tuber . resultatet blev bra ( ej original men smälter in o ser bra ut )
5 mars, 2017 kl. 11:17 #33274Fredrik Langendorf
DeltagareJag har gjort precis samma grej, men gav upp på backspegeln. Den satt så i in i h-e, rent ut sagt. Visste inte hur utan att förstöra. Återmonterade och har nu en takhöjd som är 2-2,5 dec lägre än original…
5 mars, 2017 kl. 11:53 #33275Björn Hedberg
DeltagareDet var något med backspegeln , tror inte att den var fastskruvad utan i klämd , nån fjäderbelastad historia .
5 mars, 2017 kl. 12:30 #33276Christer Andersson
ModeratorInnerbackspegeln brukar sitta som du säger i en fjäderklämma. Tanken är att den ska lossna/ge efter vid “kollision”.
Så det bör sitta en fastskruvad konsol där under…Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
5 mars, 2017 kl. 15:05 #33277L-G Westling
DeltagareJag har stora verkstadsmanualen och det verkar stämma att backspegeln sitter med ett klämfäste.
lgw
6 mars, 2017 kl. 22:52 #33278John Westling
DeltagareVad bra tips! Skall själv utföra samma operation på min.
