Alfa 90 V6 2,5 Växellåda serie och typ nummer?
Published by Per Jensen on
- Detta ämne har 5 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 19 juli, 2019 kl. 14:38 av
Per Jensen.
16 juli, 2019 kl. 23:20 #36393
Per Jensen
DeltagareVar sitter serie och typnummer på en Alfa Romeo 90 Sedan 2.5L V6 –>VÄXELLÅDA ?
Ser man skillnad på utsidan förutom kopplings typ om den har Slip diff?
Står utväxlingen på utsidan?17 juli, 2019 kl. 14:33 #36394Besar Jashanica
DeltagareHej, tyvärr ingen typ eller serie nr.
Ställde frågan själv och fick en hel del informativa svar.
Lös kommentarer på följande inlägg på Facebook sidan:
https://www.facebook.com/groups/122461324456297/permalink/2151250108244065?sfns=moJag fick öppna och kolla stämpeln på kronhjulet vilken utväxling jag har och om det var lamelldiff.
Inte så svårt att öppna.GTV6 3.0 GP... | http://www.garaget.org/Besar
17 juli, 2019 kl. 14:38 #36395Besar Jashanica
DeltagareNedan text har jag kopierat och sparat från någon forum.
Bra info.here’s the ratios that I know of (and some 105 ones for comparison because they were in the same spreadsheet)
105 GTA 105 HTV 75TS 116 GTV GTV6 90 (1985)*
2.54 3.304 2.875 3.3 3.5 3.5
1.7 1.988 1.72 2 1.956 1.956
1.26 1.355 1.226 1.37 1.345 1.258
1 1 0.946 1.04 1.026 0.946
0.79 0.79 0.78 0.83 0.78 0.78
4.56 4.1 4.1 4.1 4.1 3.545* ALSO APPEARS TO HAVE BEEN USED IN LATE MODEL GTV’S (WITH 4.3 DIFF) AND GTV6’S (WITH 4.1 DIFF)
GTV 6 RATIOS:
1981: 1=3.50; 2=1.956; 3=1.345; 4=1.026; 5=0.780
@ 4.101982: 1=3.50; 2=1.956; 3=1.258; 4=0.946; 5=0.780
@ 3.42 Source: Owner’s Manual1982: 1=X.XX; 2=x.xxx; 3=x.xxx; 4=x.xxx; 5=x.xxx
@ 3.42 Balocco – Probably same as ’82 above.1985:Late 1=3.50; 2=1.956; 3=1.258; 4=0.946; 5=0.780
@ 4.101986: 1=2.875] 2=1.720; 3=1.226; 4=0.946; 5=0.780
@ 4.101986: 1=3.58; 2=1.96; 3=1.26; 4=0.95; 5=0.780
Calloway
@ 4.10Gtv6 3.0 1=1.3500; 2=1.956; 3=1.345; 4=1.026; 5=0.780
@ 4.10 (They listed a 3.0)MILANO/75
Verde 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (LSD)
@ 3.55 (39/11)Platinum: Same as Verde (LSD)
@ 4.10 (41/10)Silver/Gold 1=X.XX; 2=x.xxx; 3=x.xxx; 4=x.xxx; 5=x.xxx (NO LSD)
@ 4.101988 TS: 1=1.288; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (LSD)
@ 4.10 (41/10)1.8 IE: 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (NO LSD)
@ 4.101.6 IE: 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (NO LSD)
@ 4.55 (41/9)1.8 Turbo 1=2.88; 2=1.72; 3=1.23; 4=0.95; 5=0.78 (LSD)
@ 3.91 (43/11)GTV6 3.0 GP... | http://www.garaget.org/Besar
17 juli, 2019 kl. 14:40 #36396Rickard Bergh
Deltagareutväxlingen kan man räkna fram genom att komma varven på kardanaxlen kontra drivaxlarna. man ska inte behöva öppna lådan för det.
det ska finnas ett nr stansat i lådans hus någonstans. alla växellådor har ett serienr. kolla efter en yta som är platt, typ avfräst och sen slipad så den är platt. typ som på blocket där motornr står.. det kan dock vara svårare att få fram nr på en sådan gammal låda. men det finns. skulle tippa att den sitter någonstans vid skarven där kopplingskåpan och lådan går ihopa.. men kan även sitta på sidorna.Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
19 juli, 2019 kl. 14:37 #36397Per Jensen
DeltagareTack för info och svar. hittade serienummer på undersidan i delningen på en plan yta(känslig text gjorde rent med 5-56 och trasa) utväxling på 5an trans-a in 2,75 ut 3,0 – 4an trans-a in 3,33 ut 3,0 ingen diff …..
Sat i en Alfa Romeo 90 sedan v6 2,5L 1985 (typ 162A0000)19 juli, 2019 kl. 14:38 #36398Per Jensen
DeltagareSerienummer A 33715.
