Alfa Romeo 156 – Temp visare
Published by Sebatian Trikilewicz on
Forum Allmänt Alfa Romeo 156 – Temp visare
  • #56671
    Är det någon som har haft samma problem med att temperatur visaren visar fel temperatur i en 156:a?
    Visaren går upp till 130 grader men när man kopplar till en datorn så är det 90 grader som är den riktiga temp…
    Har bytt till ny temp. sensor och testat att byta hela klock huset (dvs. de 3 inuti bilen) men visar ändå 130 grader…
    Det är en alfa 156 årsmodell 2002 2.0 TS
    Tacksam för all tips och hjälp!
    #56672
      Hmm, brukar vara tvärtom – att den visar lägre temperatur.
        Har du bytt rätt sensor? Ofta finns det två, en för ECUn och en för visarinstrumentet.
        #56709
        Jag har bytt hela visarinstrumentet till ett annat men det visade fel ändå, men betyder det att det sitter en sensor inuti visarinstrumentet som man kan byta ut? Vart kan man köpa den?
        Sensor för ECUn är den som är vid motorn som jag har bytt till en ny…
        #56732
        Han menar att motorn har 2 givare, en för ecu och en för mätaren.
        Det skiljer på hur dessa ser ut beroende på årsmodell tror jag men har dålig koll. Nån har separata givare och någon en kombinerad för båda avläsningarna. Har du tur dyker det upp någon som vet detta säkert…
        #57287
          på en 2002 årsmodell som är cf3 systemet är tempgivaren svart till färgen i kontakt huset och det är fyra stift i den. denna sensor styr allt, motortempvisning, kylfläkt start, ac start  och kallstarts fynktionen, det hjäper inte byta mätarhus utan det är antingen en kass sensor även om den är ny, vilket fabrikat hade den du bytade till.
          det kan även vara elfel som gör att det blir kortis i nån kabel som orsakar det,
          har du satt kontakten på rätt håll i givaren, har varit med om att den tryckts på ett halvt varv fel  och då blir det massa knasigheter..
