Hej har en 159 som självjusteringen till Xenon lysen slutat fungera. Visade sig att fästet till vinkellänken som sedan sitter i bakre givaren hade gått av. så jag bytte den. plus att vinkellänken i framvagnen var dålig så bytte även den. Efter detta började Höger framljus att justeras och ibland vill den vänstra. Men 9 av 10 gånger så drar juster motorn ner vänster lykta och sen fastnar i detta läge medans höger lykta funkar varje gång man slår på tändningen. Ibland vill den vänstra justera men den står bara och tuggar och ibland är den helt tyst. Knackar man försiktigt på motorn och kopplar i och ur kablarna några gånger så kan den plötsligt börja funger. Rör man då en av givarna så går båda lyktorna upp och ned hur fint som helst och nästa gång man slår på tändningen så justeras den ner i botten igen och verkar fastna där.
Vad kan detta bero på? är det bara byta lyktan? Har ej kalibrerat lyktorna.. väntar på programvara och utrustning som kommer på posten om en vecka.
Detta måste första gången jag misslyckas med en besiktning pga ljusinställning
