AR 155 huvudbroms cylinder, placering av rören
Published by Mikael Brandstedt on
Forum Teknik AR 155 huvudbroms cylinder, placering av rören
  • #24513
    Ska ersätta mitt abs system till ett hederligt….
    Men den huvudcylindern utan abs har uttag för fyra bromsrör,  Vilken placering har då rören ? Vilken är vä fram /hö fram osv.
    #24514
      Det sitter 2 kolvar i huvudcylindern.  den främre kolven har två anslutningar och den bakre två.
      Vanligtvis sätter man anslutningarna så  höger bak och vänster fram är på ena kretsen och övriga på den andra.
      Om en bromskrets slutar fungerar pga läckage skall bilen ändå bromsa med 2 av fyra hjul.
      /b
      #24515
      Jag misstänkte att dom ska vara diagonalt.
      Jag kopplar så …..
