AR75 3,0
Published by Magnus Petsen on
Forum Teknik AR75 3,0
  • #32873
    Magnus Petsen
      Hej på er!
      Min 75:a vill inte som jag vill. En fråga jag undrar över. Sitter det förpump i tanken på 3,0:an?. Min “yttre” pump surrar på fint men hon får ingen soppa fram till snurran och då händer det liksom inte mycket kul. Eller har någon nåt bra stalltips på andra felkällor??
      Med vänlig hälsning Magnus Petsen
      Sluta kämpa mot....ingen ide ändå.
      På uppfarten
      Alfa Romeo Giulia Veloce
      Alfa Romeo 75 MILANO PLATINA
      Alfa Romeo 75 MILANO ORO
      Alfa Romeo 75 1,8iE
      Alfa Romeo 159 3,2V6 AWD SW
      #32874
      Björn Hedberg
        Inte helt ovanligt att bränslefiltret är det som monterades på fabrik=dax att byta (du har väl tryck och flödes testat )
        #32875
        Magnus Petsen
          Bränslefiltret är nytt liksom alla bränslerör och slangar.
          Och den har gått efter alla dessa byten av prylar men så tvärstannade hon och sedan vill hon inte gå. Har gnista, kamremmen på rätt markeringar osv.
          Men ingen soppa kommer fram….
          På uppfarten
          Alfa Romeo 75 1,8iE
          #32876
          Anders Eriksson
            Jag är ganska säker på att det sitter en förpump i tanken, gör det på andra Alfor med insprutning…
            MEN! den gör ingen större nytta:-) Behövs främst då det är lite bränsle i tanken, 25% eller mindre. Så om du har bensin i tanken tror jag att du kan utesluta förpumpen som felkälla.
            Är du säker på att huvudpumpen verkligen går? Den ska ju starta nån sekund när tändningen slås till, samt arbeta när motorn snurrar, dvs vid startmotor samt vid vanlig gång.
            Strulande bränslepumpsrelä är ett tips! gäller dock inte om pumpen verkligen fungerar….
            Nu: 4C
            #32877
              Är det tanken i bagageutrymmet så har jag för mig att det inte sitter någon ump där i. Soppan rinner ju ner till pumpen som sitter under tanken.
              Jordfel eller kabelbrott till spridarna? Rostflaga som satt sig i röret ner till pumpen? Något L-Jetronicen som hindrar spridarna från att öppna?
              Karl Sandler
                75 3.0  har stora tanken = Ingen förpump,
                #32879
                gösta gösta
                  Kan vara bränsletrycksregulatorn
                  #32880
                  På min var jorden till spridarna dåligt dragen, en long shot. Men kolla, sitter bak på höger ventilkåpa (på min iaf).
                  Som sagt, ingen pump i tanken på dessa. Prova att tvångsmata den med 12V också, då utesluter du relät. Fast i mina efterforskningar (då, för 10 år sedan) styrde relät både spridare och pump.
