Avgasvärden 166 3.0
Published by Martin Sipek on
- Detta ämne har 21 svar, 10 deltagare, och uppdaterades senast 14 juli, 2014 kl. 14:40 av
Rickard Bergh.
24 februari, 2014 kl. 08:44 #24092
Gick igenom gamla besiktningspapper på 166:an och konstaterade att den tidigare alltid hade CO 0,0 samt Lambda 1,01. Senaste besiktningen I januari visade CO 0,3 samt Lambda 1,03 vilket I och för sig är godkänt men man undrar och det är deras mätutrustning som behöver kalibreras eller om man skall börja oroa sig och vad kan det I så fall vara? Besiktigar alltid på samma anläggning I Rissne.
24 februari, 2014 kl. 08:51 #24093Ditt högre lambdavärde skulle tyda på mindre luftläckage i avgassystemet, kanske något mindre rosthål, eller läckage i en skarv eller liknande. Då mäter lambdan mer luft i avgaserna och fetar på blandningen med högre co som följd.
/mopar
24 februari, 2014 kl. 08:59 #24094Och då snackar vi läckage innan lambda sonden förstås?
24 februari, 2014 kl. 12:06 #24095Troligast, men inte nödvändigtvis, men då lambdavärdet är på gränsen till godkänt skulle jag gissa på ett mindre läck.
Se om en polare kan hålla en trasa för ändröret med motorn på tomgång medan du kravlar runt under och letar, det brukar kunna funka.
/mopar
24 februari, 2014 kl. 12:46 #24096Ok, tack Thomas.
24 februari, 2014 kl. 23:16 #24097Vad har du för HC-värde?
25 februari, 2014 kl. 08:53 #24098Spännande, kan inte se att de mätt HC men bifogar bild. Felkoden hade att göra med att jag startade bilen utan LMM, den är nollställd nu.
25 februari, 2014 kl. 10:58 #24099Hade problem med för höga lambdavärden förra sommaren på min 166 3,2. Bytte mitt rostiga avgassystem och efter att ha fått det nya riktigt tätt så ligger värdena nu inom gränsen.
Se till att bilen är ordentligt varmkörd när du är inne och besiktigar, det brukar hjälpa avgasvärdena en del.
25 februari, 2014 kl. 12:35 #24100Det ska inte mätas tomgångsvärden om OBD:n är avläst.
25 februari, 2014 kl. 12:58 #24101Spännande, tack för informationen Bengt.
25 februari, 2014 kl. 16:22 #24102Jag ska förtydliga lite.
Är OBD:n godkänd mäts ej tomgångsvärden.
Är OBD-avläsningen underkänd eller ej fullständigt avläst ska tomgångsvärdena va med.
Detta gäller bensinbilar reggade från -02 o framåt , undantag finns.
Dieselbilar -04 o framåt OBD-kollas. Är dom godkända avgasmäts de ej.
26 februari, 2014 kl. 08:01 #24103Tack Bengt, då måste jag konstatera att de gjorde fel I mitt fall. Bilen är en 2003 direktimporterad 2005. OBD blev underkänd och ändå mätte de inte värdena vid tomgång.
26 februari, 2014 kl. 18:42 #24104Inlägg av Martin Sipek på 2014-02-25 08:53
Men var en felkod aktiv på besiktningen måste det väl varit nåt annat än att du startat bilen utan LMM??
På min GTA har jag haft strul med en lambdasond som ibland gett felkod. Då tänds motorfelslampan – men efter 3 omstarter utan att felet kommit tillbaks så slocknar lampan och felkoden står då som passiv när jag kikar med ECU Scan i motorstyrenheten. Jag har mkt svårt att tro att SBP kan ge dig nedslag på en passiv felkod.
26 februari, 2014 kl. 19:22 #24105Inlägg av Bengt Svedberg på 2014-02-25 16:22
vad har du för belägg för detta påståendet ?? skulle vara intressant och få reda på .
dom ska alltid mäta avgasvärdena. alla fyra värden ska vara med på bes protokollet.
enligt bilprovningen sida får man bara underkännt om det finns lagrade felkoder. under motorstyrningen. avgasvärdena mäts ändå.
är det inga felkoder så får du inte underkännt , även här mäts alltid avgasvärdena.skulle det vara så att du inte har felkoder men ändå felaktiva avgasvärdena så får du underkännt och ska på ombesiktning igen.
utläsningen av ODB är bara en indikation på att det kan finnas fel i systemet sen om det är permanent eller intermitent felkod som är lagrad bryr dom sig inte om.alla mina bilar mäter dom avgasvärdena på oavsett resultatet av ODB kontrollen.
26 februari, 2014 kl. 19:29 #24106Var och besiktigade idag, blankt papper. Men för att återgå till frågan.
På “min” station så mäter de alltid broms och avgasvärde INNAN de kollar ODB.Så oavsett vad ODB säger så har de gjort alla mätningar.
