Nån som vet hur man demonterar backvarnings-sensorerna i bakre stötfångaren på Brera-06? Har en konstant felindikering i kombiinstrumentet och tänkte plocka ur sensorerna för att mäta upp dem, men även om man når sensorerna underifrån så hade det varit bra att veta hur man får loss dem? Någon som vet?
du kan höra om sensorerna fungerar om du lyssnar på dom. har du ett stetoskop så är det bra annars kan du ta en skrunvmejsel och sätta mot sensorn och sen lägg örat mot skaftet. då ska du höra ett tickande från sensorn. är den tyst så är den iregel trasig.. tickar det inte från någon alls så hade jag kollat kablaget. sensorerna brukar i regel sitta i ett fäste där man ska försiktigt bända två öron med hål i som sensorns låsklackar klickar i så den inte ska lossna.
äsch va e det för trams. det är inget mek o byta det. sitter om jag inte minns fel i stötfångaren och i sensorierna med en snabb koppling underbilen typ.. så är det på 99% av alla bilar med backvarnare.. det är snarare frågan om viljan.
