Bagagelucka/låsmekanism Giulietta (trasigt)
Published by fredrik simonsson on
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 23 december, 2016 kl. 13:23 av
fredrik simonsson.
14 december, 2016 kl. 13:23 #32913
fredrik simonsson
DeltagareHej alla kablageexperter
Vi har en Giulietta som har gått sönder, bilen går ej att låsa varken med hjälp av nyckel eller knappen på panelen.
När jag trycker på “lås” så blinkar lamporna korrekt men ingenting mer händer. Samma sak om jag trycker “lås upp” – lamporna blinkar men ingenting mer händer. Detta skedde i samband med att jag försökte öppna bagageluckan för att undersöka varför vänster baklampa (den som sitter fast i luckan) slutat lysa. Emblemet på bagageluckan går ej att trycka på längre och ingenting händer när jag trycker “öppna luckan” på nyckeln.
Jag förmodar att själva lyktan, möjligen också bagageöppningen kan ha med en trasig vajer mellan lucka och kaross att göra. Men jag undrar om detta även på verkar så att övriga dörrar inte går att låsa eller om jag har flera olika problem?
Tacksam för all hjälp med detta.
Fredrik
14 december, 2016 kl. 20:51 #32914fredrik simonsson
DeltagareUppdatering efter felsökning:
Nu fungerar centrallåset igen (var bara säkringen) – dock är källan till att säkringen gick förmodligen fortfarande det trasiga kablaget till baklyktor och bagagerumsöppning. Är det någon som lagat eller bytt trasiga kablar i bagageluckan som vet hur det såg ut?
Jag får 12v på den gula sladden som tillsammans med 3 andra sladdar (brun, grön & svart) sitter kopplade i lyktan. Ström går alltså fram. Någon kanske vet vilken färg jordkopplingen har och var den sitter i lyktan?
Tack på förhand
Fredrik
15 december, 2016 kl. 08:21 #32915Jörgen Hagö
DeltagarePå vår kärra var det kablaget vid ingången vid taket från bakluckan som hade gått av.
Vi lödde ihop 4 brutna kablar å sedan funkade det
kan var det som gäller för dig också, fram med lödkolven
/ Jörgen
Limhamn 155 2,0 -93 Skinny
15 december, 2016 kl. 09:06 #32916fredrik simonsson
DeltagareHej Jörgen,
Jag hoppas det är är samma sak här, jag hittar dock inga trasiga kablar så jag skall försöka mäta mig fram istället. Kanske är någon kabel av utan att det syns. Du vet inte händelsevis var kablarna tar vägen i motorrummet? Kanske lättare att mäta från början till slut istället för att ta sig igenom isoleringen vid bakluckan.
Fredrik
16 december, 2016 kl. 20:14 #32917Rickard Bergh
Deltagaredet brukar sitta ine i skyddet för kablarna mellan kaross och locka. kittet man köper för reperarera detta är till vänster och höger sida. man byter ut kablarna till en annan sort som är tåligare vid böjningen som blir av öppna och stänga luckan. det är troligt en 2-4 kablar som är sönder. kolla vänster sidan först. .dom blir rätt hårda och därför dom går av. .
har reparerat ett antal sådana bilar med just dom felen.
17 december, 2016 kl. 10:38 #32918Thomas Sjölin
DeltagareÄr ett vanligt fel på många bilar med bakdörr så det är inte på något vis specifikt för Alfa. Vi reparerar sådana kablar ganska regelbundet på fransoserna vi får in.
23 december, 2016 kl. 13:23 #32919fredrik simonsson
DeltagareGlömde tacka för svaren. Problemet är fixat och det var mycket riktigt några kablar som var av inuti damasken. Jag såg bara inte var brotten fanns till en början, men efter att ha dragit lite hårdare i kablarna så visade det sig att flera var rakt av. Löda ihop, testa samtliga lampor och sedan var det klart!
