Bakre dämpare verkar låga
- Detta ämne har 11 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 4 november, 2014 kl. 23:05 av
Övergivna Forumposter.
19 oktober, 2014 kl. 18:03 #13961
DeltagareTja, min 156 SW verkar lite hängig över baken. Vad tror ni, inbillar jag mig? Om inte, vad kan problemet vara?
Om jag skulle behöva byta dämpare, hur mycket jobb är det?
Mvh Christian
19 oktober, 2014 kl. 19:15 #13962Kenneth Larsson
DeltagareÄr ju fjäderben bak och dom ska man vara försiktig med då undre fjädertallriken ibland släpper från fjäderbenet. Då blir det tvärstopp eftersom fjädern trycker mot däcket och man kan bara köra typ 25 meter sedan är det hål i däcket!
Men det är väl fjädrarna som ger höjden – inte dämparna? (Om man ska vara lite besserwisser
19 oktober, 2014 kl. 19:23 #13963Håkan Andersson
DeltagareEn bra Bilstein kan återskapa höjden även om det är battre med byte av både och.
19 oktober, 2014 kl. 19:24 #13964Rickard Bergh
Deltagarehar du nivomat på den så sjunker den när bilen inte avvänds, dom pumpar upp sig själv till rätt nivå när man kör. är det som som är kassa och inte har funktionen längre så är det byte. dock så kostar dom en jädra massa pengar.. men kolla även fjädertallrikarna..
19 oktober, 2014 kl. 20:12 #13965Björn Ek
DeltagareSom Kenneth säger, dämparna har inget med höjden att göra, de jobbar lägesoberoende. Så fjädrar eller paj nivåmat låter väl rimligt…
19 oktober, 2014 kl. 22:45 #13966Övergivna Forumposter
DeltagareVad tycker ni när ni tittar på bilden? När jag tittar på bilden såhär i efterhand ser det ju inte konstigt ut, däremot när jag sätter mig i bilen och ska åka någonstans. Hur lång tid tar det för nivomaten att komma i fas efter man startat bilen?
23 oktober, 2014 kl. 22:03 #13967Mikael Bengtsson
Deltagarejag tycker inte den ser hängig ut.
23 oktober, 2014 kl. 22:17 #13968Rickard Bergh
Deltagaretycker med det ser normalt ut på bilden. istället skulle det kunna vara så att dom fram som är slut o då ökar avståndet mellan hjul o skärmkanten.
nivomat har du inte om bilen inte blir lägre bak. dom sjunker rejält.
när det gäller hur dom jobbar så justerar dom sig inte förens man börjar köra. då känner dom av dämpningen och tillslut så har dom rätt nivå. man kan säga det är en automatisk highjakers
enligt bilden ser den normal ut i höjden..
25 oktober, 2014 kl. 05:05 #13969Övergivna Forumposter
DeltagareInlägg av Rickard Bergh på 2014-10-23 22:17
Tyckte av någon anledning att det lät mycket rimligt när jag läste det på jobbet nu inatt. Fotade när jag parkade bilen nyss, bilderna är från vänster sida bilen respektive höger framdämpare (ser likadant ut på vänster).
Lekman som jag är vågar jag knappt gissa, men det ser ut som om framdämparnas nedre del ballat ur? I övrigt lutar bilen i min ringa åsikt.
Mvh Christian
4 november, 2014 kl. 13:29 #13970Övergivna Forumposter
DeltagareBumpar lite här, har nog konstaterat att det är framdämparna som inte fungerar. Har mätt avståndet bak mellan hjul och hjulshustak före och efter körning och den verkar fungera, höjer och sänker som den ska.
Vad exakt är det som borde vara fel på framdämparna? Vad behöver jag köpa nytt och hur svårt är det att byta?
Mvh Christian
4 november, 2014 kl. 22:34 #13971Björn Ek
DeltagareInlägg av Christian Naccache på 2014-11-04 13:29
Mvh Christian
Dämparna har inget med höjden att göra. Det dämparna gör är att hindra fjädrarna från att få bilen att svänga okontrollerat upp och ned efter att du kört över en ojämnhet i vägbanan. Vad är problemet du försöker lösa? Är det att bilen har olika höjd fram och bak?
4 november, 2014 kl. 23:05 #13972Övergivna Forumposter
DeltagareJa precis, ojämnheten. Den verkar inte vara pga av bakdelen då den reglerar sig själv. Vad kan det då vara?
