Bakre ljuddämpare 159 2.0jtdm
Published by Nusret Ljevo on
- Detta ämne har 13 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 17 maj, 2016 kl. 22:04 av
Andreas Åberg.
10 december, 2015 kl. 18:54 #30449
Jag letar efter bakre ljuddämpare med dubbla utblås till min 159an 2.0jtdm.Passar bakre ljuddämpare från en 159an tbi till min 2.0jtdm?Jag hittar en sån på blocket för endast 2000kr.Jag själv tycker att det skulle vara snyggare med dubbla utblås istället för en.
http://www.blocket.se/alvsborg/Alfa_Romeo_159_original_ljuddampare_64110735.htm?ca=15&w=3
18 december, 2015 kl. 16:49 #30450Undrar om den här dubbla bakreljuddämpare skulle passa till min 159an 2.0jtdm?
18 december, 2015 kl. 18:22 #30451första frågan. har du ett eller två utblås idag.?
har du bara ett så kan du ju inte ha dubbla då det får sågas i stötfångaren och det blir för jävla fult rent ut sagt.
blåset till tvi passar ju inte på din jtdm. andra rör o dragning.vad är det för fel på det som sitter på ??
18 december, 2015 kl. 20:11 #30452På min 2,0 JTDm så kan man se på stötfångaren längst ner att den är förberedd för ett extra utelåst. Man behöver inte såga bort plastbiten för röret utan rycka bort plastluckan. Håller med att 2st kromade utblås är snyggare än ett rör som inte änns är kromad i änden som det är orginal.
19 december, 2015 kl. 09:09 #30453Det är likadant på min behövs inte sågas.Den ser inte snygg ut med bara en utblås.Tex 159 2.4 och bensinare 2.2 och 3.2 har dublla utblås och ser mycket snyggare ut .Det är bara 1.9 och 2.0 som har en utblås.
19 december, 2015 kl. 09:41 #30454Inlägg av Rickard Bergh på 2015-12-18 18:22
Jag har bara ett utblåsrör och det är förberedd för extra utblås.Det är bara att rycka bort en plast bit.
19 december, 2015 kl. 09:53 #30455Har snackat med “Raka Rör” i Mölndal ang dubbla utblås alltså bara bakreljuddämpare och de sa runt 6000kr hur fannn kan de vara så dyra.För de pengarna köpper man ragazzon dubbla utblåsrör som är 100x bättre än raka rör och biligare.
19 december, 2015 kl. 18:13 #30456Raka Rör brukar vara bra och billiga. Låter ju nästan som du fått pris på mer än bara bakre ljuddämpare. Iofs är det dom gör ett hantverk som är måttanpassat till just din bil så det är inte konstigt om det kostar en del när du kommer med en udda bil som dom säkert aldrig gjort system till tidigare. Då måste dom mäta in osv. Kommer du med en svessonbil så har dom säkert alla mått klara för sig redan och behöver inte ens se din bil för att svetsa ihop ett system.
17 januari, 2016 kl. 09:56 #30457Äntligen har jag monterat ny avgas till min 159 2.0jtd,och är jätte nöjd.Den är Tysk tillverkad av märke Ulter.
http://ulter.com.pl/en/offer/dedicated/alfa-romeo/159_2005/sedan/2-0-jtdm_125kw
17 januari, 2016 kl. 11:27 #30458Såg fint ut. Märker du någon skillnad på ljudet. Dieseln låter ju från början inte speciellt roligt.
17 januari, 2016 kl. 20:35 #30459Lite skillnad på ljudet,men det är snyggare nu.
16 maj, 2016 kl. 21:51 #30460Liten trådkapning.
Hur gjorde du med värmeskyddsplåten (aluminiumen) ovanför ljuddämparen? monterade du dit något skydd?
Jag har just monterat ett par originaldämpare från en TBI på min 1,9Jtdm, och jag letar efter värmeskyddsplåten, eller om någon har detaljnumret på den?. Närmaste Alfa handlare är 10 mil från mig, har dock två ställen som kan ta hem delar men det har varit krångligt att hitta rätt.
/Andreas……
16 maj, 2016 kl. 22:04 #30461Borde heta 60694094
17 maj, 2016 kl. 22:04 #30462Inlägg av Håkan Petersson på 2016-05-16 22:04
Borde heta 60694094
Tackar, får se om det går att beställa på det numret.
Finns det någon bra hemsida där man kan hitta detaljnumren på reservdelar till “nyare” Alfa Romeo?
