Bakre packbox 3,0 24v
Published by Robin Nyquist on
Forum Allmänt Bakre packbox 3,0 24v
  • #19668
      Som rubriken lyder är jag på jakt efter den bakre packboxen till vevaxeln för en 3,0 24v motor från en 164a. Har letat runt lite men verkar inte hitta någon som säljer, det enda jag har att gå på är att motorn är från en 164a, 211 hästarsvarianten.
      Samt så söker jag luftmassemätare tillhörande den också, så om någon vet med sig att de har en som lirar med min motor så får ni gärna höra av er!
      #19669
        vilken motorfamilj och motornr har du, är instansat på motorn i den platta delen mot svänghjulet till.
         så kan jag kolla vad jag har. finns några såna liggande till bakre tätningen.
        #19670
        Är säker på att det är samma som till dom andra sexorna med 12v, en sån funkade perfekt på min fd 166 24v.
        kör hårt nu i garaget
        #19671
        gösta gösta
          det brukar stå ett nr på p boxen som talar om storleken kolla det så ska jag gämföra med dom 164 packboxarna jag har
          mvh gösta 0707145771
          gostasepost@gmail.com
          #19672
            tag med den gamla till Momentum. dom finns lite överallt i landet. packningen är förmodligen en standarddimension. man får både  bättre bättre kvalitet och pris än köpa från bildelsleverantör.
            #19673
              Inlägg av Patrik Hermansson på 2016-12-03 00:04
              Jag skall kolla och jämföra! Tack, konverteringen är helt klar nu sånär som på oljefiltret och två skruvar till tråget som skall skruvas i, sen är det ju svänghjul och sådant som skall monteras också
              #19674
                Inlägg av Rickard Bergh på 2016-12-02 22:37
                Jag kollar och återkommer! Tack för info Rickard!
                #19675
                gösta gösta
                  jag har p box till v6 12v tror det är samma som jag sa tidigare kolla nr på b´p boxen
                  gösta 0707145771
