Bakrutetorkare Stelvio
Published by Håkan Petersson on
Forum Teknik Bakrutetorkare Stelvio
  • #35718
    Håkan Petersson
      detta står i manualen: nedåt styr man aktiveringen/Inaktiveringen av bakrutetorkarens kontinuerliga funktion. Med redan
      fungerande vindrutetorkare i automatiskt läge, rör sig bakrutetorkarens torkarblad samtidigt med de främre vindrutetorkarna.
      Min torkare bak rör sig hela tiden, d.v.s. den följer inte framrutans torkare.
      Någon som har samma fenomen eller vet vad jag gjort för fel?
      #35719
        kanske olika tillval.
        lägg upp bild på texten i boken. och hur det ser ut på spaken. du har inte inställning i displayn som ändrar detta. på min pegut så kan jag stänga av den vid back.
        #35720
        Håkan Petersson
          Tydligen en egenskap som försvunnit mellan tryckning av manual och tillverkning av bilarna. Likaså gäller handsfree öppning av bagageluckan.
          #35721
            har du handsfree öppning av bakluckan så kan man stänga av den funktionen. gör jag iallafall på min pegut 3008 i displayn inne i bilen, då blir det vanlig tradiotionell lucka. förmodligen är det någon inställning på din med som har blivit tokig
            #35722
            Håkan Petersson
              Alfa har valt att ta bort båda funktionerna.
