Belysning död, ABS-lampa lyser. GTV 916 2.0 TS -98
Published by Peter Andersson on
- Detta ämne har 8 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 6 mars, 2014 kl. 17:34 av
Kenneth Larsson.
4 mars, 2014 kl. 20:30 #24273
Behöver akut hjälp. När jag bländade av från helljus så dog fram och bakljusen på min GTV och ABSlampan och varningslampan för bromsar börjar lysa. Samt att instrumentbelysningen är död. All annan elektronik funkar. Bilen är en gtv 98 pre facelift.
4 mars, 2014 kl. 20:36 #24274Isntrumentbelysningen ör död också
5 mars, 2014 kl. 02:30 #24275Kolla säkringar och först och främst testa med ett annat batteri som du vet är bra.
5 mars, 2014 kl. 12:00 #24276Alla säkringar till belysningen är hela. Hittar inte säkring för ABS.
När jag provade i morse så fingerade ljuset i 2-3 minuter sedan dog det igen
5 mars, 2014 kl. 12:18 #24277Känns som ett kasst batteri. Spar dig en massa jobb och byt bara batteriet innan du gör nåt annat. Låna från en annan bil om du vill vara säker innan du köper ett batteri.
5 mars, 2014 kl. 12:28 #24278Nu är jag inte så insatt i GTV:ns elsystem men borde kanske vara nåt i stil med 156:ans…
Låter som att du har dålig kontakt någonstans vid säkringsdosan eftersom du både tappade lyset och ABS samtidigt?
Borde vara 2 separata kretsar. Dåligt batteri borde inte göra att lyset försvinner eftersom generatorn förser det med ström. Däremot kan ett kasst batteri ge skumma fel i ABS-system.Min första tanke var ett kasst spakpaket (ljuspåslag) eftersom de brukar kunna lägga av, speciellt om man experimenterat med starkare lampor.
5 mars, 2014 kl. 18:37 #24279Inlägg av Peter Andersson på 2014-03-05 12:00
Verkstadsmanualen hittar du här: http://starcroft.org/alfa/GTV-Manual-Searchable.zip
Har ABS-problem på min GTV 916 med. Har för mig att ABS-säkringen heter N30 och sitter i eller i närheten av stora centralen under instrumentbrädan!
Var på G att kolla så att den inte brunnit på min, men har inte kommit så långt än. Väntar på vettigt väder för påställning och bromstest först…
5 mars, 2014 kl. 18:42 #24280Tack för alla förslag. Skall prova med ett nytt batteri och leta ABS säkring i helgen, just nu är det lite spänt mellan oss… hade hon inte varit så vacker hade hon åkt till skroten direkt
6 mars, 2014 kl. 17:34 #24281Inte skroten…..lägg ut den här i stället!
