Blanda glykol
Published by Anders Eriksson on
- Detta ämne har 5 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 26 maj, 2015 kl. 08:10 av
Lars Söderman.
25 maj, 2015 kl. 19:11 #28823
Glykol och olika sorters glykol är ju jätteintressant (läs svårt). Har läst runt på nätet efter info, tycker att vi helt klart borde ha fler glykol-trådar, inte bara fokusera på olja-trådar
http://www.alfaromeo.org/Forum/tabid/141/aft/1477/Default.aspx
http://www.exx.se/techinfo/glykol/index.htmlProblemet som jag vill lyfta idag:
Jag gissar att i motorn nu har etylenglykol, typ IAT-EG, alltså vanlig glykol, ej longlife. Vill byta till mer longlife, tänker att det är snällare mot aluminium i block och topp. Finns ju viss risk att blanda glykoltyper, kan bildas klumpar, som riskerar att fastna, täppa till kanaler!!
Hur göra rent ett kylsystem?? Tänker: tappa ur allt som går, ansluta vattenslang på något listigt sätt, spola ur en stund. Sen fylla upp med enbart vatten, köra så begränsat antal mil. Tömma systemet igen, fylla på med bra glykol, kanske blandat 60/40 för att kompensera för kvarvarande vatten i systemet.Vad tror Ni om detta?? Bra, idiotiskt eller överarbetat??
Bilen, 916 spider, V6 Busso.
Tacksam för vettiga svar och roliga teorier
//AndersNu: 4C
Då: AlfaSud. Alfa 90. 3*75turbo. 164Q4. 2*147. 156. Brera 3.2 Sud Ti. Spider 916 V6. 159SW Tbi25 maj, 2015 kl. 20:03 #28824Bara du inte gör som farsan – fyller på glykol i spolarvätskebehållaren. Blir jättekletigt på rutan…
Annars är väl din metod överarbetad men bra! Då är du ju 100% på att det blir rätt!
25 maj, 2015 kl. 21:30 #28825…och helst ska det vara batteri vatten (avjoniserat vatten) man blandar med.
25 maj, 2015 kl. 22:44 #28826Säkert bra om man har tid o lust.
Största nyttan är nog dock att du får bort en massa gegga ur kylsystemet.
26 maj, 2015 kl. 00:03 #28827vanlig bonnaglykol tappar sina rostskyddande egenskaper efter några år, är det därför du vill byta till longlife ?
Det är säkert bra byta imellanåt, tror inte du behöver vara rädd att motorn oxiderar ihop innifrån. jag har öppnat många 8v Ts motorer som gått 20′ mil och 20 år, dom har ibland en smutshinna inuti vattenkanalerna, aldrig någon oxid.
En brutal och effektiv metod är en halv tablett maskindiskmedel i systemet och sedan varmkörning. men det är nog direkt olämpligt på Alu 🙂
jag såg det dock göras på en volvomotor , det var som från en latrintank vid sköljningen efteråt !
26 maj, 2015 kl. 08:10 #28828Jag kopplade loss en kylarslang och tog fram trädgårdsslangen.Kan vara smart att spola så det blir baklänges i kylaren så får man ev. ut flagor och annat som fastnat.
TS motorn är lite dum eftersom det inte går att tappa ur mer än hälften av kylarvätskan. Jag sköljde tills jag ansåg att det bara var vatten kvar och fyllde sedan på med ren glykol. Borde blivit ungefär 50/50. Hur det är med andra Alfamotorer vet jag inte.Glöm inte att ställa värmereglaget på max så du får med det som är i värmepaketet också.
