Blött på golvet hö bak
Published by Christer Persson on
Forum Allmänt Blött på golvet hö bak
  • #23353
    Christer Persson
    Hej, min 159 jtdm -11 tar in vatten från någonstans. Vattnet samlas på golvet bak till höger, men var det kommer ifrån är ju svårt att säga. Någon som har råkat ut för detta och har tips på var man kan kika?
    Med vänlig hälsning
    Christer Persson
    #23354
    Per Wadén
    På min var plasten bakom dörr panelen inte tät mot dörren vilket resulterade i att vid regn rann det ut under dörrpanelen och ner på golvet.
    Ta bort dörrpanelen och se till att det är tätt så regnvatten rinner ner i dörren och ut i hålen i botten på dörren och ut.
    jag hade samma bekymmer med min GT. Det berodde på att gummilisten inte slöt tätt mot sidorutan varför den byttes ut och nu är problemet borta.
    Hans
    Alfa Romeo och Maserati från 60-, 70-, 90- och 00-talet
    #23356
    Christer Persson
    Tack för tipsen!
