Bränsleproblem 159 3,2
Published by Ulf Adolfsson on
- Detta ämne har 19 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 30 oktober, 2018 kl. 08:06 av
Rickard Bergh.
17 september, 2018 kl. 11:50 #35826
Ulf Adolfsson
DeltagareHej, hämtade en 159 3,2 Q4 -09 i Tyskland i våras. Vid provkörning där nere fick vi soppatorsk – lampan lyste men mätaren visade att det fanns mer. Väl hemma har den börjat hacka vid halv tank, efter en stund på tomgång går den igen. Bensinen slut vid lite under halv tank enligt mätaren (och enligt körsträcka). Bensinpump? Filter? Givare? Smuts i tanken? Tacksam för hjälp med detta//Ulf
17 september, 2018 kl. 12:53 #35827Thomas Bodén
DeltagareÄr det inte en sadeltank på dessa bilar? Då skulle det kunna vara pumpen som pumpar över från den ena sidan till den sida där rätta bränslepumpen sitter. Det låter som det är på många BMW när den pumpen strular och bensinnivån hamnar under ett visst antal liter.
156 GTA Sportwagon
17 september, 2018 kl. 15:13 #35828Rickard Bergh
Deltagarekänt problem på dom bilarna med 4×4 drift.
det man får göra är att byta ut tanken. har gjort det på ett par sådan under åren som alfa mekaniker. lika så om det är problem vid tankning där den slår av hela tiden. det är evakueringspumpen i tanken som fördelar bränslet mellan halvorna som strular eller rättare sagt slagarna över till ena sidan från andra.
bara byta tank som tyvärr gäller. hade inte chansat på en begagnad då den kan vara likadan.
ska se om jag har servicenewset kvar sen jag jobbade på alfa verkstad.Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
17 september, 2018 kl. 18:12 #35829Ulf Adolfsson
DeltagareOK, tack för snabba svar! Är det något man gör själv? Får man plocka ner halva bilen/krävs det specialverktyg osv?
17 september, 2018 kl. 18:50 #35830Rickard Bergh
Deltagaretja har du en lyft så kan du göra det själva.
dock så får man demontera kardan osv. var en del jobb med det om jag minns rätt.Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
17 september, 2018 kl. 19:03 #35831Ulf Adolfsson
DeltagareOK det verkar ju en aning omständligt, har du något tips om duktiga verkstäder i Skåne? Den gamla fina Alfa verkstaden i Malmö där jag blev utskälld när jag kom med min topplockspackning till en Bertone 1750 som börjat läcka för att jag slarvat med glykolen, är ju borta sedan länge.
18 september, 2018 kl. 07:11 #35832Rickard Bergh
Deltagarepratar du om lindfors & kronblad så är det sen 2004 dom gick i kk.
du har strömsbiverkstad. Champio auto. sen har du Rolf på deltabil i löddeköpinge.Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
24 oktober, 2018 kl. 13:54 #35833Ulf Adolfsson
DeltagareStörre problem!
Skulle starta bilen efter ca 4 dagar stillastående, den puffade till en gång, sedan dess vägrar den starta.
Startmotorn går runt som den skall, har fyllt på med bensin, inga felkoder, har tryckt på återställningsknappar under förarstol och ovanpå batteriet.Tacksam för tips!
25 oktober, 2018 kl. 16:42 #35834Ulf Adolfsson
DeltagareHej Richard, har nu förstått att du är Alfa gurun! Kan du hjälpa mig med mitt inlägg under Bränsleproblem 159 3,2? Hälsningar Ulf
26 oktober, 2018 kl. 13:35 #35835Rickard Bergh
Deltagarehallå.
vad säger det i felkoder när du koller med tester. har du inte tillräckligt bränsletryck fram så startar den inte. har du friskt batteri ?
har du fyllt upp tanken. som jag skrev innan är det mkt vanligt problem med tanken på dom. svårt att sia om vad det kan vara om man inte har felkoder och dyligt.
vart bort du ?Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
28 oktober, 2018 kl. 09:51 #35836Ulf Adolfsson
DeltagareHej! Batteriet var friskt tills startförsök tröttat ut det; starthjälp nu med startkablar. Fyllde på 5 liter, nivån är ca 80% enl bensinmätaren.
Bilen står i ett uppförslut – skulle kunna förklara att bensinen “ligger fel” i tanken? Har i o för sig alltid parkerat där.
Jag bor i Östra Grevie utanför Malmö.28 oktober, 2018 kl. 18:36 #35837Rickard Bergh
Deltagarehar du möjlighet att vara hemma på dagarna så kan jag komma och kolla. bor ju i trelleborg och har diagnos utrustning för uppkoppling via mitt jobb. då kan man testa lite olika varianter.
se till så batteriet är fullladdat istället för starthjälp.intressant att få kolla på med mina tester.
28 oktober, 2018 kl. 18:58 #35838Ulf Adolfsson
DeltagareJa, det vore ju kanon! Är på resa i veckorna, men kan nog sätta på laddning onsdag kväll; borde vara laddat till fredag då jag är hemma igen.
Kan vi säga en tid? Alternativ är andra fredagar när du har tid.28 oktober, 2018 kl. 21:48 #35839Rickard Bergh
Deltagareär du på resa varje dag ?
jag reser en del själv. ingen tid denna vecka och nästa är i jag i danmark på mässa.Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
29 oktober, 2018 kl. 09:27 #35840Ulf Adolfsson
DeltagareJag veckopendlar Småland och är ute o far en hel del. Men Alfan kommer ju i första hand, så kan du ge mig några tider du kan, helst i slutet av veckor.
