Brembo bromsar till gtv 2.0 jts
Published by Joakim Adolfson on
- Detta ämne har 7 svar, 5 deltagare, och uppdaterades senast 15 mars, 2016 kl. 11:25 av
Joakim Adolfson.
10 mars, 2016 kl. 22:28 #31157
Joakim Adolfson
DeltagareHej,
intressead av att uppgradera bromsarna fram till V6 modellens Brembo bromsar då skivorna på min JTS är dåliga och behöver bytas. Passar dessa ok och skivor rakt av eller är det olika spindlar med okfästen på de båda?
/Joakim
11 mars, 2016 kl. 16:02 #31158Stefan Atterhall
ModeratorJag tror spindlarna är desamma. Dagens tips är att köpa 330-skivorna (GTA gen 2) och de större oken. Köpte helt nya från FCA förra året till överraskande bra pris!
Klassegrare CAR Challenge (kl. II) -- 2019, 2017 och 2016!
Följ framfarten - Bilder: Instagram | Resultat: Speedhive, Alfaromeo.org | Racefilm: YoutubeAlfor för tillfället
147 3.2 V6 GTA -04 -- #16 CAR Challenge kl. II (Projekttråd .org)
156 SW 2.5 V6 TI -05
Sprint 1.7 8V Veloce -87 (Projekttråd Alfapower.nu)12 mars, 2016 kl. 00:26 #31159Filip Norén
DeltagareFörutsatt att JTS och TS har samma hubbar så har holländarna en lösning:
Okhållare för 166 V6 Brembo 4-kolvsok, anpassade för 330×28 mm (std GTV 3.2L skiva får man väl anta).
Redigering: Om jag inte hade haft CSN som inkomst så hade jag med stor sannolikhet köpt dessa hållare för uppgradering till 166-ok. Verkar smidigt och det finns en del olika belägg att välja på till oken med.
12 mars, 2016 kl. 05:22 #31160Thomas Bodén
DeltagareVill du verkligen ha 330mm? Du får stadiga hejdare, Men bilen blir mycket kinkigare på vilka fälgar som passar än om du går till 305mm som satt på GTV916, tidiga GTA…
156 GTA Sportwagon
12 mars, 2016 kl. 12:57 #31161Filip Norén
DeltagareInlägg av Thomas Bodén på 2016-03-12 05:22
Bra tanke där. 330 mm väger lite mer också. Finns säkert nån som tillverkar adaptrar för samma ok och 305 mm-skivor, eller tillverka själv såklart.
12 mars, 2016 kl. 18:55 #31162Joakim Adolfson
DeltagareÄr gtv6 bremobok så mkt mindre än 166v6?
Min första tanke var att bara flytta över ok och skivor från v6 till jtsn då det borde ge bättre kraft än de som sitter orginal
12 mars, 2016 kl. 20:23 #31163Övergivna Forumposter
DeltagareHej. Spindlarna är inte lika på ts och v6! Oken från V6 passar ej. Avstånd mellan okets fästen skiljer. Man kan inte heller byta bara spindlar utan även fjäderben och kanske mer.
15 mars, 2016 kl. 11:25 #31164Joakim Adolfson
DeltagareItalienare i högform som vanligt då mao, vilket skämt ur kostnadsperspektiv att tillhandahålla två olika designer på samma bil, men iofs är detta ju bolaget som hade fyr el fembult beroende på effektuttag ur sina motorer, lite galet..
