Tips innan man börjar demontera oken, så tjänar du in tid och svordomar? vid luftning efteråt.
Eftersom du är ensam, lätta lite på en av luftningsnipplarna. Tryck sedan ner pedalen i botten och
lås pedalen därnere med en stötta mellan pedal och framkant på stolen.
Då blockerar du oljan i behållaren och det kommer in minimalt med luft i systemet.
När oken sitter på plats, ta bort stöttan, fyll på bromsvätska, låt luftnipplarna stå öppna tills bromsvätskan börjar komma
och dra åt nippeln. Se bara till att det inte sinar i behållare, men borde räcka för å fylla 2 ok…
