Bromsservo GTV6 116
Published by Jesper Rosenlind on
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 18 november, 2017 kl. 17:25 av
Rickard Bergh.
13 november, 2017 kl. 21:41 #34730
Vet inte om det är andra som har samma problem som jag, men varje gång bilen har stått så får jag stå på tomgång ca fem minuter för att få servoverkan på bromsarna. Har läst något om en service bulletin att det är vakuumventilen? på plenumet som fastnar och att den ska borras ut och ersättas med en från en Alfa 33.
Finns det några andra tips på att lösa problemet?Jesper
14 november, 2017 kl. 01:31 #34731Antar att den har en backventil på slangen som övriga. Den kanske inte håller tätt?
Den bör sitta i änden på servoslangen, mot insuget. Demontera den och testa om den bara släpper igenom en väg genom att suga/blåsa igenom den. Går också testa genom att “bygga upp” servotryck, stanna motorn och vänta några sekunder & se om du har kvar servoverkan. Läcker backventilen så tappar du den rätt snabbt.
Om du har nåt inre läckage i servoagget bör tomgången bli lite orolig iom att den då kan dra tjuvluft den vägen??
14 november, 2017 kl. 19:04 #34732kan du ta en bild på ventilen och skicka till mig så kan jag kolla om jag har liggande i mina delar.
14 november, 2017 kl. 21:36 #34733En sak slog mig, och det är att jag har motorvärmare och kupéuttag på min. Har ju haft motorvärmaren inkopplad och då när bilen har stått över natten så finns servoverkan på direkten vilket jag tycker verkar konstigt, Det borde väl inte påverka?
Mvh Jesper
15 november, 2017 kl. 21:26 #34734Inlägg av Jesper Rosenlind på 2017-11-14 21:36
En sak slog mig, och det är att jag har motorvärmare och kupéuttag på min. Har ju haft motorvärmaren inkopplad och då när bilen har stått över natten så finns servoverkan på direkten vilket jag tycker verkar konstigt, Det borde väl inte påverka?…
Att mekaniska ting beter sig olika när de är varma/kalla; ‘är inte ovanligt.
18 november, 2017 kl. 12:13 #34735Inlägg av Rickard Bergh på 2017-11-14 19:04
Rickard, jag fotar och mailar dig vid nästa tillfälle jag är i garaget
Mvh Jesper
18 november, 2017 kl. 17:25 #34736kanon,. gör så
