Bromsslang Bertone
Forum Teknik Bromsslang Bertone
  • #32001
      Hur får man bort den bakre bromsslangen? Det handlar om en Bertonekupé och det ser väldigt mycket ut som det gjorde på min GTV6 (116). Trots att jag genomförde ett byte till stålomspunna slangar på den minns jag inte hur jag gick tillväga.
      Det är närmast den främre kopplingen som jag undrar över. Kan jag vrida på den högra delen (på bilden nedan) och gänga loss slangen?
      I bak vid “T-greningen” verkar det vara okomplicerat. Där går det lätt att skruva slangen. Men så länge den sitter fast i fram, så vrider sig inte hela slangen utan den vrider sig runt sig själv (eller hur man ska säga – den liksom “korvar” sig.)
        på den främre delen lossar du nipplen som håller röret på plast. sedan skruvar du av muttern som håller slangen på plats. detta gör du innan du lossar den bak.. när den är loss så brukar man bara kunna skruva av den genom att snurra på hela slangen.
        #32003
          Ska du byta ut slangen? I sådana fall kan du ju klippa av den för att förenkla det hela lite, om du inte vill ha den i oförstört skick.
          Dylika kopplingar kan vara ett elände få isär om det rostat mycket. Det kan behövas mycket värme för att få det att lossna.
          #32004
          H-P Magnusson
            Se till att skruva fast muttern som klämmer fast slangen i plåtflänsen, ser ut som den är lös. Sen kan du lossa främre muttern som klämmer röret mot slangen. Kanske måste du hålla emot så att du inte vrider sönder flänsen. 556 som smörjer är nog bra vid röret, ser lite rostigt ut.
            H-P
            #32005
              Nu är bromsslangen i bak loss. Nippeln i fram var seg och trögrörlig. Jag var orolig att jag skulle vrida sönder bromsröret. Så jag vred ömsom på nippeln och ömsom på slangen. Det slutade med att slangen gängade ur nippeln. Dessutom gick den av. Lyckligtvis är ju hela tanken  med manövern att byta slangarna mot stålomspunna. I bak vid T-röret var det en barnlek att skruva ur slangen.
              Men i fram… Jag har gett mig på höger fram och kommit halvvägs. Nippeln vid bromsröret som sticker ut i hjulhuset fungerade som om det hade varit en instruktionsfilm.
              Men nippeln som sitter vid bromsoket. Den sitter som berget. Dessutom är det ju så gott om plats!  Trots att jag är beredd att offra bromsledningen som går från slangen till oket lyckas jag inte vrida nippeln. Nu får den vila indränkt i  WD40 över natten, så tar jag nya tag i morgon när jag är hemma och väntar på leveransen av vår nya tvättmaskin.
                Nippeln på bromsröret mellan slangen och oket satt som fastsvetsad. Jag lossade röret från oket, rätade till det och skruvade på nippeln. Då gick det att skruva av den när röret följde med i rörelsen. Seger!
                Trodde jag. När jag skulle lossa muttern som håller fast slangen vid fästet vid hjultjohejet gick det bara att skruva ut den några varv sen satt den som berget. Och vilket tålamodskrossande pill som vidtog. Det finns ju inte plats att komma åt med vettiga verktyg att skruva. Fästet är dessutom böjt i ena kanten så att man omöjligt kan komma åt att få ett vettigt grepp med en nyckel. Hela konstruktionen andas sadistisk konstruktör.
                Olja och värme – verkningslöst. Jag klippte slangen för att kunna sätta på en hylsa på både slangsidan och muttersidan och då gick det till sist att få loss eländet.
                Så ner till Bohab i Spånga. Det visar sig att de har grejer så de kan göra den bakre slangen men för att göra de främre behöver de beställa. Argh!! Nu väntar jag på telefon och ett meddelande om ifall jag kan få mina slangar senast i morgon. Annars blir det inget Kinnekulle 1 för min del. Jag reser bort på lördag och kommer tillbaka hem på torsdag – för att packa och åka till Falkängen. Inte mycket tid för meka där.
                Mattias Rehn
                  Ganska säker på att jag har en komplett uppsättning stålomspunna du kan låna. Tyvärr sitter jag fast på jobbet (på semestern ) men Robin skulle ner till garaget och kan säkert kolla om de finns där. Hör av dig om du vill att vi ska leta.
                  /Mattias Rehn
                  #32008
                    Inlägg av Mattias Rehn på 2016-06-30 16:57
                    /Mattias Rehn
                    Vilket fantastiskt erbjudande!
                    Jag tror det ordnar sig, ändå. Den bakre slangen är färdig och ligger på köksbordet i väntan på att det ska sluta regna. Om allt går enligt planen får Bohab grejerna så de kan göra de främre i morgon. Bobbo på AR-Bil har ordnat en vanlig bromsslang som jag monterar dit om det skiter sig för Bohab.
                      Diverse naturlagar har åter gjort sig påminda. Bohab fick inte grejorna idag, så de har inte kunnat göra mina bromsslangar. AR-bil fick fel slang, så reservlösningen sket sig också.
                      Mattias Rehn trotsar dock naturlagarna och lånar snällt ut ett par stålomspunna bromsslangar i morgon bitti!
                        Mathias Rehns slangar passade inte.
                        Så jag åkte hem en dag tidigare än planerat från Gotland för att hänga på låset hos Bohab idag för att hämta slangarna och ha dagen på mig att skruva. Men Bohab har inte fått de grejer de behöver levererade! Budfirman (Schenker) har slarvat bort dem. Inga slangar. Bohab beställde nya grejor igår. Kanske kommer de idag (ska göra enligt Schenker) så jag kan få mina slangar mot slutet av dagen.
                        Blir kanske inget Kullen i morgon för mig åndå, då.
                        Mats Forssén
                          Inlägg av Robert Hultman på 2016-07-07 10:43
                          Snacka om att Murphy barrikaderat sig i detta bromsslangsmysterium…
                          Inser att det är lite sent påkommet men NBM Hyraulic i Tyresö brukar ha mycket bromsslangsdelar hemma: http://www.nbmhydraulic.com/
                          Klickbar länk: NBM
                          Hydroscand Högdalen kan möjligen också ha delar hemma: http://www.hydroscand.se/butiker/sl…m_hogdalen
                          Klickbar länk: Hydroscand
                          Hoppas det löser sig så vi ses på kullen Robert!
