Bromsvätska som bubblar…
Published by Bo Bjarnhagen on
- Detta ämne har 9 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 4 maj, 2017 kl. 20:24 av
Fredrik Assarsson.
2 maj, 2017 kl. 17:58 #33728
Får inte ordning på den bubblande bromsvätskan i min Brera 3.2 JTS.
Bytte behållare då tipset var att dessa varit felkonstruerade från början.
Senaste tipset är att byta vätskan till Tutela CS Speed. (Har idag MPM Gearoil som skulle funka enl. verkstaden.)
Är det någon som vet var man får tag på Tutela i Sverige och hur mycket behövs?
/Bosse
Bosse
2 maj, 2017 kl. 21:26 #33729Lite nyfiken… Vad menar du med att bromsvätskan “bubblar”. Kokar?
3 maj, 2017 kl. 16:45 #33730Jag tror att TS pratar om hydraulolja.
3 maj, 2017 kl. 18:07 #33731Och är det 2 problem/frågeställningar?
Tutela och Gearoil ska du då inte hälla i bromsvätskebehållaren… eller är det ett tips om nåt helt annat problem.
Då lär det bubbla friskt i plånboken…Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
3 maj, 2017 kl. 22:17 #33732ja, där ser man hur man tänker…
Det handlar om vätskan till styrservon och inget annat!
Sorry för skapad förvirring!
Men problemet kvarstår. Förutom att den bubblar och trycker ut vätska så låter servon de första minuterna om motorn inte är varm…
/Bosse
Bosse
4 maj, 2017 kl. 08:15 #33733Då är vi med i matchen…. ?
Det handlar nog om kavitation, dvs servopumpen suger in luft någonstans eller inte får olja. Jag tror jag läst om behållarproblemet, att det var problem med dem.
Är du säker på att du fått en uppdaterad variant? Minns jag rätt så sitter det en sil/filter i kaggen som kan blocka sugledningen.
Kontrollera även sugledningens anslutning mot servopumpen.
Kall olja = trögflytande = pumpen får svårt att suga olja.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
4 maj, 2017 kl. 08:32 #33734Lite läsning i ämnet:
https://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=30889Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
4 maj, 2017 kl. 17:56 #33735Tackar för din hjälp! Tog fram bilen idag efter vintervilan och trots lite ilande av pumpen i början så bubblade inget efter min provtur. Det låter ju logiskt som du säger att pumpen inte klarar suget när vätskan är kall, men med rätt vätska borde det ju inte inträffa tycker man. Efter en kallstart för en tid sedan så var behållaren full av luftbubblor.
Jodå, jag köpte den nya behållaren från Powercar och var ju varse om problemet. Den var tydligen felkonstruerad och trassel med filtret som du skriver. Jag kan leva med detta då bilen bara används på sommaren… men känns ju lite pyrt ändå. Kan pumpen ta skada?
Bosse
4 maj, 2017 kl. 20:08 #33736Jo, pumpen mår inte bra om den inte kan suga i sig oljan. MEN… på min förra 156 ploppade en servoslang lös när jag var på väg till jobbet. Minus 20 grader. Jag åkte till jobbet och hem igen. Cirka 8 mil utan olja… Lagade slangen och fyllde upp olja, inga problem med pumpen under de år jag ägde den. ?
4 maj, 2017 kl. 20:24 #33737Häll i en dos Omega packningslagarguckimuck och se om det tar och fixar ditt miniläckage.
Sedan var väl 159bilarna från fabtik utrustade med röd sirapsliknande servovätska som byttes till lättflytande grön. Vilken färg är din vätska?
