Busso och insugsrör
Published by Daniel Felton on
- Detta ämne har 7 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast 15 januari, 2016 kl. 08:56 av
Fredrik Assarsson.
30 december, 2015 kl. 23:15 #30575
Daniel Felton
DeltagareCiao Alfisti,
Tänkte höra hur det ligger till med saker och ting gällande den legendariska Busso-motorn och de olika insugsrör som finns till den.Vad jag vet finns Busso-motorn i volymerna:
• 2.0 TB
• 2.5
• 3.0
• 3.2Dessa började tillverkas på 80-talet och blev mer kända under modellnamnet 164, rätta mig om jag har fel? Under åren har även antalet ventiler ökat från 12 till 24 st.
Så till mina frågor. Jag besitter idag ett stycke Busso-motor på 2.5 24v i form av en Zender-kittad 156:a och går i tankarna om att införskaffa “större” insugsrör.
Vilka storlekar finns det på insugsrören (innerdiameter) och i vilka motorer sitter de?
Ger det någon effektökning genom att enbart byta insugsrör eller behöver bilen mappas om?
Tilläggas ska även att jag har ett Supersprint cat-back-system och sportluftfilter av okänt märke.
Gott Nytt 2016!
31 december, 2015 kl. 09:13 #30576Fredrik Assarsson
DeltagareJa det ger faktiskt lite extra. Min kändes en smula starkare vid vardaglig användning men framförallt blev det mer på topp. Vilket på den redan toppiga karaktären i 2,5 blir väldigt leendeframkallande! det ska bli en stor skillnad om du mappar om den också.då får du även mer botten enligt graferna på squadratuning
Du behöver insugsrören ifrån en 24v 3.0 eller 3.2. De har samma storlek (ca 44mm har jag för mig medan 2,5 har cs 39-40mm). Sedsn behöver du slipa ur monteringsplattorna på din motor vilket är gjort på en timme när du plockat loss dom och sitter med en dremelkap och motorhead. “Matchportning” helt enkelt. du behöver gummibälgarna ifrån den större motorn också tillsammans med de klamrar som sitter på insugsrörets sida om gummibälgen. Plenumsidans klamrar är likadana som 2,5L
Notera dock att det inte är lika stora insugsrör på 164 24v 3.0! Leta skrotad 166 eller 916GTV.
Now go do it! Du får en liten v6 som är hysteriskt rolig från 5000rpm och uppåt och med utväxlingen kan du gotta dig i de varvtalen i evigheter. min drog dessutom mindre soppa och gick bättre.
31 december, 2015 kl. 10:43 #30577Daniel Felton
DeltagareSchysst Fredrik!
Hur är det med 12v motorerna då, antagligen mindre, men ville iallafall klargöra.
31 december, 2015 kl. 14:44 #30578Thomas Bodén
Deltagare24v rör har man ju i ute i förrådet.
156 GTA Sportwagon
31 december, 2015 kl. 15:19 #30579Daniel Felton
DeltagareInlägg av Thomas Bodén på 2015-12-31 14:44
Till salu? Om, vilken motor och pris?
1 januari, 2016 kl. 13:05 #30580Fredrik Assarsson
Deltagare12v har annan vinkel på rören så de går förmodligen inte att ens få dit.
jag hade gärna mappat om min med 3.0 rören, kolfiberplenum och trattar om jag hade behållit bilen men det blev försäljning istället. Utan mappning känns ju liksom bara skillnaden lite på topp men med mappning ska det bli andra bullar.
själv kommer jag lägga energin på nästa projekt istället.
14 januari, 2016 kl. 23:05 #30581Daniel Felton
DeltagareInlägg av Fredrik Assarsson på 2015-12-31 09:13
Jag köpte Thomas 3.0 insugsrör med gummin, klämmor och packningar från en 166:a. Det där med att slipa ur monteringsplattorna låter som ett jobb för en verkstad?
När det sedan kommer till mappning, vem ska jag anlita? Behöver jag ny programvara eller räcker det med att “köra in” de nya delarna som man gjorde förr i tiden? Jag har hört en del gott om Civinco och vet att klubben anordnat effektmätning hos de tidigare år.
15 januari, 2016 kl. 08:56 #30582Fredrik Assarsson
DeltagareÄh, köp en dremel med tillhörande 30mm kapskiva eller slipskiva eller kör med lilla grova sandpappersgrejsimojen och sätt dig ner med bra musik i lurarna och porta själv. Det är ett riktigt kul jobb med fördelen att du sedan själv kan säga att du portat motorn.
lägg dit packningarna, märk med en tuschpenna där plattan sticker ut innanför packningen och slipa ner till denna nivån. Du behöver bara jämna ut en liten bit på ca 1cm i början där du ritade och sedan gör du bara en jämn övergång fån detta och ännu 1-2cm in.
Montageplattorna är i aluminium så det är busenkelt att porta.baksidan av montageplattorna lämnar du orörd.
easy-peasy! (Jag slår vad om att det till och med går att göra med halvböjda handfilar om man vill hålla det på riktigt gratis nivå
Passa på att göra en ECU/trottel reset sedan så lär sig bilen snabbt sina nya luftförutsättningar. Mappa kan du planera in i lugn och ro, bilen har inga som helst bekymmer med att hantera de nya insugsrören.
