Byta AC till ACC i 159
Published by Mikael Bergbom on
Forum Teknik Byta AC till ACC i 159
  • #28650
    Mikael Bergbom
      Jag har en 159 som förutom skinnklädsel och stor motor är sparsamt utrustad. Jag undrar ifall jag hittar en skrotad 159 med ACC-modul, nav modul, funktionsratt, farthållare, kan jag då montera över det till min utan att byta kabelhärva och styrboxar?
      Jag gissar att man som bilproducent har all funktionalitet i grundmodellen, resten är enbart extra tillbehörsmoduler. Om min tes stämmer så är det bara att montera över…
      #28651
        nej det kan du inte. du måste ta allt från den andra.  kabelhärva. bodycomputer. panelen osv. bilens utrustning är konfigurerad i bodycomputern o sätter du i annat utöver original monterat från fabriken så fungerar det inte .. idag så har dom inte en enda kabelhärva med massa kontakter som inte används utan är det en snik så är det även så i kabelhärvan.
        #28652
          Inlägg av Rickard Bergh på 2015-05-02 17:14
          Det räcker inte att göra en ny “proxy alignment” om man sätter i något nytt?
          #28653
            nej det gör det inte . har inte bocycomputern detta i sin konfiguration så kan du göra hundra sådana . det blir inte bättre för det och delarna fungerar inte som det ska.  bc måste ha rätt konfig.
            #28654
              Inlägg av Rickard Bergh på 2015-05-02 19:59
              OK, läste på lite och det verkar bara finnas en programvara som klarar av att ändra konfigurationen i bodycomputern via OBD och det är Leonardo:
              http://www.accinni.com/en/leonardo
              Den verkar vara inriktad på superbilar och det är väl tveksamt om man kan hitta någon i sverige som har tillgång till den.
              På ett av forumen jag hänger lite på så verkar det finnas en kille som kan ordna en omkonfigurering om man skickar honom en dump från bodycomputerns mikroprocessor, men då börjar det bli mycket krångel och frågan är om det är värt besväret?
              Enklare på tidigare generationer. En vanlig mod på Alfaowner att att bygga om till farthållare. Har man rätt typ av ECU så är det bara att plugga in en spak så funkar allt rakt av på t.ex 147.
              http://www.alfaowner.com/Forum/alfa…guide.html
              #28655
              Mikael Bergbom
                Tack för svaren. Det verksr onödigt komplicerat. Tror inte att det är värt jobbet. Jag får stå ut led att vrida På ACn och hålla foten på pedalen 🙂
