Byta backsensor Alfa 159 SW
Published by Sven Lennartsson on
Forum Teknik Byta backsensor Alfa 159 SW
  • #31461
    Sven Lennartsson
      Enligt verkstaden, två olika datordiagnoser, har jag fel på backsensorn vä bak. Är det krångligt att byta den själv? Har tillgång till en lackad men begagnad sensor och vill helst testa att sätta dit den själv innan verkstaden ev får ta över med ny sensor, lackning etc etc = dyrt.
      Tacksam för all input.
      Sven L
      #31462
        mkt enkel och byta. var rädd om fästöronen i stötfångaren bara. felkoderna ska raderas när du bytat annars fungerar det inte.. då dom ligger kvar.
        #31463
        Håkan Petersson
          Stötfångaren är lite jobbig att ta bort, sitter skruvar litehär och var. Lycktorna ska även de plockas bort mm.
          #31464
          Sven Lennartsson
            Inlägg av Rickard Bergh på 2016-04-16 21:38
            Men måste jag ta bort stötfångaren eller kommer jag åt därbak/upp/in?
            Sven L
            #31465
            Sven Lennartsson
              Nu är sensorn bytt = fortfarande samma felmeddelande.
              Skiftat sensorer = fortfarande samma meddelande
              Alltså bör det vara kablagefel (inkl ev kontaktstycke).
              Förslag på hur jag går vidare mottages tacksamt.
              Sven L
              #31466
              Och du har raderat felkoderna mellan bytena som Rickard tipsar om?
              #31467
              Sven Lennartsson
                Jo det har märkesverkstaden gjort.
                Sven L
