Byta bussningar i bakvagn Spider 115 -83
Forum Teknik Byta bussningar i bakvagn Spider 115 -83
  • #33587
    Har då inhandlat ett kit med alla bussningar i bakvagnen 650:- från “Classic Alfa” i England http://www.classicalfa.com/. Nu bytt båda bussningarna i bärarmarna. De var riktigt mjuka och dåliga. Hoppas nu blir lite “stadigare”. Ganska enkelt att byta MEN bussningarna i “T-bar”……. Hur är tanken där tro. Jäkla spännst trots att bilen står på hjulen. Vet någon om/hur man kan få bort den långa fasta bulten i bakaxelhuset där bussningen men två koniska bussningar till T-bar staget är fäst. Är ju ett elände annars om man ska trä i och ur staget i sidled. Lyckades trots allt att få i nya bussningar där bak men nu ett elände att få tillbaka de tre bultarna i främre infästningen. Har fått i en bult på vardera sida men skilje typ 1 cm att få i de andra bultarna trots att bilen nu står nedfjädrad.
    #33588
    Svarar själv på första problemet.. gick att vrida med en tving så jag fick i bultarna. Men hur är det då med den bakre bussningen (den med två halvmånarna) hur hårt ska kronmuttern dras åt? Trodde först skulle dras i botten mot ansatsen men börjar nu undra om verkligen är så? Känns som det blir enormt “trögt” för bussningen då. Är tanken man skall kunna justera detta? Är ju en saxsprint för muttern så man skulle kunna dra lite lagom.
