Byta drivknut på 147:a
- Detta ämne har 10 svar, 7 deltagare, och uppdaterades senast 19 oktober, 2016 kl. 21:53 av
Robert Hultman.
16 oktober, 2016 kl. 18:33 #32655
DeltagareÄr det svårt att byta drivknut på en 147:a? Måste man skruva bort hela bilen först och använda dyra specialverktyg?
Ett knarrande ljud från höger fram uppträder allt oftare när man gasar på från stillastående eller från låg hastighet till lite högre. Först tänkte jag “koppling?” men har nu övergått till att tänka “drivknut”. Yttre drivknut till och med. Det där med yttre är nog iofs lite motiverat av att det borde vara enklare/billigare att byta den yttre.
2.0 ts 2001-års modell, om det spelar roll.
17 oktober, 2016 kl. 17:01 #32656Henrik Ahnfeldt
DeltagareInte svårt men kladdigt. Lossa drivaxeln från hubben. Lossa spindelleden så du får ut axeln ur hubben. Lossa inre så du kan stå vid bänken och jobba. Ibland sitter det en låssring i geggan mot axeln, om inte så är det bara att slå bort knuten. Sen gör du likadant fast baklänges.
17 oktober, 2016 kl. 20:22 #32657Robert Hultman
DeltagareInlägg av Henrik Ahnfeldt på 2016-10-17 17:01
Någon gång måste jag ha sagt eller gjort något, Henke, som får dig att tro att jag kan något om bilar.
Hub, spindelled, låsring, gegga, axel. Baklänges. 😉 Jag tror jag får leta rätt på en förklarande bild.
17 oktober, 2016 kl. 23:39 #32658Henrik Ahnfeldt
DeltagareInlägg av Robert Hultman på 2016-10-17 20:22
Hahaha, ok. Här kommer Google translate. Gegga=fett. Hub=snurrande del där fälgen skruvas fast. Låsring=Ring som sitter på axeln inuti Drivknuten som håller fast hela knuten på axeln. Axel=järnstång. Spindelled=hela järnklumpen som hjul och lager sitter på som gör att bilen kan svänga. Baklänges=motsats till framlänges. I bilskruvarsammanhang är det det man gör efter att man insett att det håller på att gå åt pipsvängen och man skruvar tillbaka allt igen innan man glömmer hur det satt ihop. Seså, ut å skruva nu
18 oktober, 2016 kl. 09:12 #32659Martin Sipek
DeltagareSkönt med lite humor på våra sidor då det senaste tiden mest diskuteras Bluetooth och andra oväsentligheter I bilsamanhang, Tack grabbar, you made my day!
18 oktober, 2016 kl. 10:34 #32660Thomas Sjölin
DeltagareSka man vara lite petig så heter det väl snarare nav på svenska och inte hub?
18 oktober, 2016 kl. 12:16 #32661Ragnar Rosengren
DeltagareAtt lossa axeln från hubben/navet inbegriper att lossa kragmuttern, vilket – i mitt fall iaf – kräver en tunnväggig hylsa (standard “biltema” är för tjock, den får inte plats i hålet i navet) och megamycket kraft. Jag lånade en specialpreppad (nedsvarvad) hylsa, hade hjulet kvar med full tyngd mot golvet och lyckades mha av extra hävarmar. Åtrdragning enligt “boka” skall sen ske till moment först och sen till vinkel, men det är väl bara jag som tar fasta på sånt.
På tal om “boka” så stod det i min utgåva ett för högt åtdragningsmoment för skruvarna mot växellådan, med trist risk att paja skruvskallarna om inte annat.
Jag har inte bytt själva knuten men de övriga momenten har jag gjort nyligen, och skall snart göra om igen, hör av dig Robert om du vill diskutera med en rookie-mek som är mer på din nivå!
18 oktober, 2016 kl. 13:09 #32662Robin Nyquist
ModeratorVill man vara mer petig heter det hjulspindel och inte hubb
Spindelleden/rna är det som förbinder hjulspindel och länkarmar med varandra i form utav en kulled
Hoppas det går bra för dig och tveka inte att ringa om du stöter på bekymmer! Du har redan mitt nr sen innan
Klassegrare CAR Challenge kl. I -- 2021!
Klasstrea CAR Challenge kl. II -- 2019!
Följ framfarten - Bilder Instagram | Resultat Alfaromeo.org | Racefilm YoutubeI garaget för tillfället
AR Alfetta GTV 1.8 TBi | #6, CAR Challenge kl I | Scuderia V.A.N Corse18 oktober, 2016 kl. 13:33 #32663Mats Forssén
ModeratorBeskrivningarna ser vettiga ut även om de obligatoriska momenten som innefattar hårt sittande skruvar och runddragna (insex)skallar samt alla medföljande svordomar och kroppsskador saknas. Dessa är å andra sidan av “ad hoc”-karaktär och varierar från gång till gång…
Jag har en nedslipad hylsa du kan få låna Robert (förutsatt att det är samma som på 156 vilket är högst troligt).
Tidigare racebilar: Abarth 500 Assetto Corse, 75 TS, 156 TS kompressor, GTV6 3.0 24v18 oktober, 2016 kl. 21:37 #32664Henrik Ahnfeldt
DeltagareInlägg av Robin Nyquist på 2016-10-18 13:09
Hjulspindeln är väl hela konkarongen med hjullagret och hubben/navet är väl…navet? Å ska man va riktigt petig heter det vår blåtand på svenska va va va va?
Finns verktyg i Vinsta att låna också Robban
19 oktober, 2016 kl. 21:53 #32665Robert Hultman
DeltagareFrågade på WRR-motor (som varit min däckverstad under några år men som också är en “riktig” bilverkstad) vad de skulle ta för att byta drivknut. Det var överraskande lite. Men de trodde inte att mitt knarrande ljud beror på en drivknut. “Det brukar låta som kastanjetter när man svänger”. Så jag får åka vidare och försöka analysera bilens knarrande vidare.
