Byta hjullager 156
Published by Peter Gidlund on
- Detta ämne har 9 svar, 6 deltagare, och uppdaterades senast 7 maj, 2016 kl. 20:14 av
Thomas Sjölin.
5 maj, 2016 kl. 22:48 #31662
Peter Gidlund
DeltagareHejsan!
Några erfarenheter av att byta hjullager fram på en 156:a?
Är det sjuksvårt att fixa själv eller bara tålamodsprövande? Behövs några specialverktyg? Steg ett är ju felsökning, om man konstaterar ett typiskt lagermissljud från framdelen av 156-automobilen, kan det då vara något annat än hjullagret? Kan det vara något från den 6-växlade lådan, eller är det mer osannorlikt? Missljudet är helt hastighetsberoende, noll i hastighet:inget missljud, från 60 och uppåt: överröstar Busson.
Tar även emot tips om var man finner en verstadshandbok.
/Peter
6 maj, 2016 kl. 13:28 #31663Thomas Sjölin
DeltagareFör det första är detta inget man så gärna gör själv av den enkla anledningen att du behöver en 20 tons press för att fixa det. Det är dessutom lätt skada ringen till ABS-sensorn om man inte har rätt verktyg. Visst går det men man ger sig själv mer huvudvärk än glädjen att spara pengar på att göra det själv.
Sedan är det väl inte omöjligt det är knuten/drivaxeln som låter även om det är mer sannolikt med lagret. Ett enkelt sätt att ta reda på vilken sida ljudet kommer från är att sitta inne i bilen med motorn avstängd och rutor stängda samtidigt som någon annan snurrar ett hjul i taget. Bilen, eller iaf fronten, måste vara upphissad då. Är det ett dovt muller från ena hjulet är det mest troligt lagret, knutar brukar låta mer som ett smattrande ljud.
Googla efter eLearn för 156 så bör du hitta handbok.
6 maj, 2016 kl. 18:55 #31664Christer Andersson
ModeratorMan bör väl också demontera abs-sensorn?
Kommer ihåg att jag gjorde det när jag bytte hemma. Den gick inte få loss “hel”. Blev tvungen att köpa ny.Alfa Giulia Super 2.0 Q2 -17 Fiat Punto Easy -13
6 maj, 2016 kl. 19:30 #31665Rickard Bergh
Deltagarehar du kunskapen och har gjort sånt innan så är det inga problem. man behöver ingen 20 tons press går lika bra med en 5 tons. har gjort det massor med gånger på en sådan. har man ett stort o bra skruvstäd går det bra med men det ska kunna gapa rejält. det viktigaste är att ha mothåll på innerringen när man ska pressa in medbringaren. sedan är hela lagret i sin tur fast skruvad med 4 st bult som håller det på plats i framvagnsdelen som sitter mellan bärarmarna.
abs sensiren behöver du inte ta bort det räcker att lossa kabeln så den följer med sensorn om man ska ta bort hela delen med lagret mellan bärarmarna.
på så vis så skadar man inte sensorn och behöver inte köpa en ny. .för din skull så hade jag lokaliserat felet först innan du börjar göra vid en massa. kan vara lådan. kan vara mellan lagret på höger drivaxel. eller drivknutar, ja dom kan låta som ett lager som är dåligt. eller så är det hjullagret..
6 maj, 2016 kl. 21:12 #31666Övergivna Forumposter
DeltagareOm man inte känner att man MÅSTE göra det själv så gjorde Auto Alfa i Göteborg bytet för 2995 kr, inklusive nytt lager, tidsåtgången var 1 timma och
10 minuter.
6 maj, 2016 kl. 22:10 #31667Peter Gidlund
DeltagareTack för goa’ tips! Skall göra en riktig felsökning innan jag sätter igång, eller köper tjänsten.
Trevlig helg på er!
7 maj, 2016 kl. 10:46 #31668Thomas Sjölin
DeltagareInlägg av Christer Andersson på 2016-05-06 18:55
Kommer ihåg att jag gjorde det när jag bytte hemma. Den gick inte få loss “hel”. Blev tvungen att köpa ny.Både ringen och sensorn kan sitta fast rejält och vara i princip omöjliga få loss. Har man tur lyckas man men jag skulle nog säga att man bör utgå från att man är tvungen byta även sensorn. Blir en positiv överraskning om man slipper.
7 maj, 2016 kl. 19:43 #31669Bengt Svedberg
DeltagareSom tidigare sagts så behöver man inte ta bort ABS-sensorn , lossa kabeln istället.
7 maj, 2016 kl. 19:44 #31670Rickard Bergh
DeltagareInlägg av Thomas Sjölin på 2016-05-07 10:46
varför ska du byta sensorn ?? fattar ja inte. den behöver du inte ens ta loss när du byter hjullager på en 156 fram. du lossar ju 4 skruv som håller hela lagret på plats i svanhalsen mellan bärarmarna. det finns inte ens en låsring som du pratar om för byte av lager. det enda du ska göra är lossa driaxlen. pressa ur medbringaren o pressa i det igen för att sedan återmontera med det nya lager i svanhalsen.
du kan ju inte prata om en 156.. utan andra alfot där du gör på det sättet du pratar om.Alfa specialisten / Key Account Manager för Hella Gutmann Solutions- Sweden
7 maj, 2016 kl. 20:14 #31671Thomas Sjölin
DeltagareInlägg av Rickard Bergh på 2016-05-07 19:44
du kan ju inte prata om en 156.. utan andra alfot där du gör på det sättet du pratar om.Bara kommenterade att sensorn kan sitta fast rejält, sa inget om att man måste ha loss den.
