Ungefär såhär:
Häng bort bromsoket.
Lossa skruvarna till skivan. Tag bort skivan efter du lossat på handbroms backarna.
Ta bort handbroms grejerna.
Lossa de fyra skruvarna som sitter runt axeln på baksidan av broms skölden.
Drag ut hela axeln.
Du bör ha axlar med låsmutter som håller inner ringen på plats. Nyare tror att det är från 1972 års modell har en kläm ring.
Det gamla lagret demonterar man lättast genom att plocka bort kulrulle hållaren så att ytter ringen går att plocka bort. Sedan spänner man fast axel och tar en kapmaskin och slipar bort innerringen. Detta skall göras lite brutalt så att innerringen blir riktigt varm för då spricker den av sig själv strax innan man är igenom.
Alternativt köra den i en bänkslip.
Lycka till.
Per
