byta koppling 159an?
Forum Teknik byta koppling 159an?
  • #26137
    Hejsan tror att mitt kopplingslager på min alfa romeo 159 2.4jtdm börjar ta slut. Det väsnas när jag har friläge och har kopplingen halft nedtryckt men slutar när den är helt nere! Någon som vet vad det kostar att byta det? Är det svårt att göra själv? Det är väl lika bra att byta koppling på samma gång?
     Tacksam för svar
    #26138
      det är ner med både motor o låda samtidigt. det går inte utan o plocka ut detta.
      det krävs en 2 pelar lyft för ändamålet.
      så klart byter du kopplingen med.
      #26139
      Vet du vad dom brukar ta för jobbet exklusive material?
      #26140
        nej det vet jag inte. det är olika från verkstad till verkstad. det har med timmpriset o göra.
        det är en dags jobb med att demontera o montera motorn..
        du får mtrl från verkstad som . glykol. ac fyllning/tömning osv.
        du kan säkerligen räkna med upp mot 10 000 iallafall..
        #26141
        Okej. Tack.
        Det låter när jag har kopplingen ungefär halvvägs nertryckt i friläge och även med växel i. Men det låter inte något när den är helt nedtryckt? Kan det vara något annat än kopplingen som det är fel på?
        #26142
        Björn Hedberg
          Låter det även med växel ur på tomgång och INTE i frikopplat läge .Isåfall kan det vara ingående lager i växellådan ,om du även har vibrationer så kan du ha ett havererat “dualmass svänghjul”  detta ska förövrigt bytas vid ett kopplingsbyte och är inte billigt men nödvändigt (speciellt på en stark diesel) .
