Mina satt utav bara h-vete också och jag slog med hammare i ca två timmar samtidigt som jag satte det i spänn med hjälp av domkraft under ifrån. Två timmar senare var den lös. Knappt jobbigt alls…..
Har du en domkraft som pressar mot spindelledens tapp samtidigt som du har en avdragare av “gaffeltyp” så kommer den att ge med sig. Till slut men slå ett 30-40 slag med hammaren och titta på sagan om ringen eller något under tiden, slå ett par 30-40 slag till, svär vidare och se nästa film i trilogin..
jag satte en andra domkraft under min spindelledsdelare och satte allt i spänn och tjongade till som en förbannad gruvarbetare i Kina och efter två timmar sa det tjong och saken var biff!
2 hammare, en mindre och en lite större som mothåll. Större hammaren på baksidan av det material som tappen sitter fast i, den lille hammare slår du med på motsatt sida. Kan gå snabbare med ett järn som du tvingar med samtidigt som du slår. Bytade på min 159, tog 20 minuter allt som allt.
