Byta MAP sensor AR 159 1,9 jtdm
Published by Johan Ekelund on
- Detta ämne har 7 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 2 mars, 2014 kl. 10:11 av
Johan Ekelund.
1 mars, 2014 kl. 12:00 #24193
Jag bytte MAP-sensor härom kvällen , men jag fick felkoder och bilen gick som skit.
Turbotryckmätaren stod helt still och vägrade röra på sig och bilen var helt orkeslös.
Måste den nya sensorn programmeras på något sätt ?
Är det något annat man ska tänka på när man byter ?
//Johan
1 mars, 2014 kl. 20:21 #24194ja det är inte omöjligt. har du satt på en ny sådan ? rätt nr ?
1 mars, 2014 kl. 20:28 #24195Inlägg av Rickard Bergh på 2014-03-01 20:21
Japp, en ny Bosch med samma nummer som den befintliga.
1 mars, 2014 kl. 20:59 #24196Jag bytade på min för ett par år sedan. bara bytade och sedan gick bilen som den ska. Kolla så du har samma Bosch nummer på båda givarna. Jag fick nämnligen fel givare första gången.
1 mars, 2014 kl. 23:01 #24197Du får ingen felkod av bilen då? Lysande motorlampa?
Det kanske kan vara så enkelt att något litet skit har satt sig vid kontaktstycket och att det är dålig kontakt?
Om du rengör din gamla och sätter tillbaka den, går bilen då mer som den ska?
1 mars, 2014 kl. 23:39 #24198Jag får 2 felkoder och motorlampan lyser. Sätter jag dit den gamla går det att släcka koderna och bilen fungerar “nästan” som den ska, fast med de ursprungliga anledningarna till att jag vill byta.
De problem jag har är att bilen rycker mellan 2000-3000 varv vid jämnt varv och när man gasar lugnt, vid mer aggressiv gas drar den jämnt. Det tråkigaste är dock att om man försöker varva ur den så slår någon typ av övertrycksventil ifrån vid 3500 varv och bilen blir skitseg, då får man glatt stänga av motorn och starta om den så blir den pigg igen.
Turbotrycksmätaren står på 0,2 bar redan innan man startar motorn och ligger stort sett på konstant 1,6 bar vid motorvägsfart.
2 mars, 2014 kl. 09:44 #24199Inlägg av Johan Ekelund på 2014-03-01 23:39
kan du inte släcka koderna med den nya ? då har du ett internt fel i den. bara o reklamera på garantin och be dom ta hem en ny sådan. när lampan lyser så får du ett limphome läge och därför du har dom här symptomerna på gången..
2 mars, 2014 kl. 10:11 #24200Inlägg av Rickard Bergh på 2014-03-02 09:44
Aj, då
….det är den andra jag fått hem som beter sig på samma sätt. den första var en noname från England, och nu bestämde jag mig för att beställa Bosch, och samma visa.
