Byta Xenon på 159 själv?
Published by David Wallefelt on
- Detta ämne har 22 svar, 8 deltagare, och uppdaterades senast 26 november, 2018 kl. 19:22 av
Sven Lennartsson.
17 april, 2018 kl. 23:38 #35301
David Wallefelt
DeltagareLäste nyss att det är vettigt att byta ut xenonlampor då de tappar massor av sin ljusstyrka efter ett par år.
Har någon bytt xenon-halvljuset själv på sin 159? Är det görbart, eller special special?I stallet just nu: 156 SW GTA
MiTo 1.4 Multijet
2 x 156SW 2.0 JTS18 april, 2018 kl. 08:39 #35302Sven Lennartsson
DeltagareSitter i samma sits jag också.
Och vilket/vilka märken på lamporna ska man satsa på när det gäller pris/prestanda/hållbarhet?Sven L
18 april, 2018 kl. 13:35 #35303Gustav Holmdahl
DeltagareDet jag testat mig fram till är att Philips och Osram har haft bäst ljusutbyte på bilar jag bytt på själv. Köpte några billiga på Ebay, men de åkte ut till förmån för Philips, förvisso köpt på Ebay också men de var mycket bättre ljus i.
Har bara bytt på 156 och 166 och det är TRÅNGT! På 156 ska man enligt instruktionsboken plocka bort hela fronten för att komma åt och byta. Det går att göra det med lamporna på plats, men det kräver små verktyg och pilliga fingrar. Ingen aning om det ser bättre ut på 159.
24 april, 2018 kl. 17:40 #35304Johan Moberg
DeltagareJag bytte på min 159:a. Inga problem. Lite pilligt, men det är det väl alltid nu för tiden… Jag bytte bara själva lampan, inte “ballasten”.
159 2.0 JTDm -12 147 GTA Cup -03 GTV 30 V6 24v-99 147 GTA -03
24 april, 2018 kl. 22:38 #35305Sven Lennartsson
DeltagareOch varningarna i instruktionsboken om livsfara är bara att strunta i…..?
Sven L
25 april, 2018 kl. 08:26 #35306Gustav Holmdahl
DeltagarePosted By Sven Lennartsson on 24 apr 2018 22:38
Och varningarna i instruktionsboken om livsfara är bara att strunta i…..?Det är dumt att stoppa in tungan i vägguttagen hemma också
Ja, det är otrevliga strömstyrkor och spänningar i ballasterna. Men stäng av bilen, kanske tom koppla ur batteriet (tror inte jag gjorde det på min) och iaktag normal försiktighet så ska det gå bra. Tror de där varningarna är dels för att skrämma kunder att åka till fina verkstaden samt för en del som helt enkelt inte ska skruva själva. Där får man rannsaka sig själv och gissa om man kommer klara av det eller inte. Min bedömning är att om man är lite lagom händig och inte har alltför stora händer så går det bra. Noggrannhet, lugn och ro och bra verktyg är inte fel grundförutsättningar heller.
25 april, 2018 kl. 12:08 #35307Sven Lennartsson
DeltagarePå eBay hittar jag bara Philipslampor från Lettland. Vågat köp kanske………….. Utanför EU vill man ju nu inte gå med hänsyn till tull, andra avgifter och längre leveranstider. För att inte tala om plagiatrisken.
Sven L
25 april, 2018 kl. 18:11 #35308Gabriel Eriksson
DeltagareMånga rekommenderar den här handlaren : http://stores.ebay.de/LICHTEX
Dom har även en vanlig webshop för den som inte är reggad på ebay. Har dock inte använt dom själv men läst om många som är nöjda när dom handlat där.Giulietta Sprint -59 & Alfetta 1.8 -75 & Giulia Veloce 280 -17
25 april, 2018 kl. 19:23 #35309Thomas Sjölin
Och varningarna i instruktionsboken om livsfara är bara att strunta i…..?Har bytt många xenonlampor och aldrig råkat ut för något. Slå bara av tändningen och stäng av ljuset helt så ska det inte vara några problem. Vill du känna dig helt säker kan du alltid koppla ur batteriet och sedan låta det gå några minuter så att kondensatorer i ballasten får ladda ur, det är egentligen endast från dem du kan få en stöt.
Tillägg: Häpp, det var redan någon som svarat på det.
28 april, 2018 kl. 18:04 #35310Sven Lennartsson
DeltagareLetat runt en del men ännu inte begripit vilka lampor jag ska köpa annat än typ D1S 55 W till min 159:a. Tycker det ser ut som det medföljer ballaster till alla…. Men så vet jag heller inte hur ‘bara’ lamporna ska se ut.
Tacksam för handfasta tips om bra lampor enligt ovan // SSven L
21 november, 2018 kl. 20:49 #35311David Wallefelt
DeltagareHur gick det med bytet Sven? Blev det av något lampköp och eget byte?
Om det är den fyrkantiga klumpen som lampan sitter på som är ballasten så håller jag med dig: alla lampor jag tittat på har klumpen med (så varför inte byta ut hela stycket när man ändå är i farten…?).
MiTo 1.4 Multijet
2 x 156SW 2.0 JTS21 november, 2018 kl. 22:00 #35312Thomas Bodén
DeltagareBallasten är en annan klump än den du ser på D1S-lamporna.
156 GTA Sportwagon
21 november, 2018 kl. 22:24 #35313Sven Lennartsson
DeltagareNej jag har inte kommit till skott ännu. Men ska då säsongen medför oundviklig mörkerkörning och tror mina lampor aldrig varit bytta (18000 mil).
Tack för klargörande synpunkter.Sven L
21 november, 2018 kl. 23:08 #35314andreas martinsson
DeltagareJag köpte dessa och stoppade i, funkar jättebra.
21 november, 2018 kl. 23:12 #35315Sven Lennartsson
DeltagareDå går jag på dom!
Sven L
