Byte glykol 75a 2,5
Published by Fredrik Burman on
Forum Teknik Byte glykol 75a 2,5
  • #27225
    Fredrik Burman
      Behöver byta glykolen på min trevliga 75a, ser enkelt ut enligt manualen att göra men är säkert mer komplicerat? Mottager gärna tips.
      Tack snälla, mvh Fredrik
      #27226
        Tjääna Fredrik.  Jag kan inte tänka mig att det skulle vara krångligare på en den än på någon annan bil. Ta bort en slang längst ner och tippa ur i ett kärl. Se till att värmereglaget är öppet också. Fyll på med nytt och lufta på kylaren när den blivit varm så all luft försvinner. Btw, jag fixade fönsterhissen på 155an idag. Jag bytte motor så funkade allt perfekt. Oljeläckan i ventilkåpan är svetsad också så nu är den i toppskick. Synda bara att jag inte var jag som skulle ha bilen
        Oops…nu blev det trådkapning.
        #27227
        Fredrik Burman
          Tack för hjälpen, 155an är en mkt trevlig modern bil. Köper tillbaks den, 500 spänn mera?
          #27228
            Haha. Jag jobbar på att få köpa den av Leon (min tjejs son). Den var till honom från början. Snacka om lyxig förstabil.
            #27229
            Fredrik Burman
              Nästa fråga, hur luftar man den kylaren? Någon skruv? Mvh
              #27230
              Kolla här och se om du hittar något: http://www.thesimp.org/workshopmanual75.html
              2022: Plats 5, Klass III
              2023: Plats 3, Klass III
              #27231
                Det verkar vara självluftande.
                #27232
                  Inlägg av Henrik Ahnfeldt på 2014-11-24 09:16
                  I verkstadshandboken till min GTV 916 står det ingenting om luftning, men det finns ände en luftnippel/luftskruv i ena hörnet på kylarens överkant.
                  Bild:
                  http://www.alfaromeo.org/Portals/0/Users/115/15/115/Bleeding_valve.JPG
                  #27233
                  Den bygger ju på Alfettans prylar och den hade ingen luftskruv på kylaren vad jag minns.
                  Det enda som fanns var en mässingskruv på termostathuset där man luftade.
                  #27234
                  Fredrik Burman
                    Tack för alla svar, Alfettans verkstadsbok har man ju. Bara att plugga på lite. Mvh
                    #27235
                    Björn Ågren
                      Har aldrig hållt på och lufta någon 116 bil. Fyll på, dit med locket, varmkör (undertiden hinner man torka upp det som rann bredvi) och toppa upp.
