Byte packbox mellan motor o växellåda 156 TS
Published by Hans Sundström on
Forum Teknik Byte packbox mellan motor o växellåda 156 TS
  • #36375
    Hans Sundström
    Min 156 TS från 2002 läcker olja från packboxen mellan motor och växellåda. Det är enstor reparation att få utförd på verkstad. Det skulle bli för dyrt i förhållande till bilens värde.
    Jag har en motorlyft i garaget, så det skulle gå att lyfta motorn. Frågan är om jag kan klara det på egen hand med "normal" händighet. Jag har bytt kylare i den här bilen. Att ta isär motor och växellåda kan vara mer komplicerat antar jag. Skruvar ag isär motor och växellåda och lyfter sedan motorn, för att montera ny packbox? Eller bör jag avstå från operationen och anlita verstad i alla fall?
    #36376
    du ska lyfta ut hela pkt. det går inte låta lådan vara kvar i bilen för då får du inte ur motorn. det går att lyfta det uppåt men är tajt så två pers är inte fel och styr samtigt som man lyfter.
    det kan ju vara ingående packbox till lådan med som läcker vilket händer i bland och då får du även olja mellan motor o lådan.
