Defa motorvärmare Alfa Spider 1750Tbi
Published by Patrik Jansson on
- Detta ämne har 6 svar, 4 deltagare, och uppdaterades senast 26 januari, 2017 kl. 14:13 av
Patrik Jansson.
19 januari, 2017 kl. 10:52 #33078
Patrik Jansson
DeltagareHej,
Har en Alfa Spider 2010 med 1750Tbi motorn som jag skulle vilja sätta en motorvärmare på men finns inte till den modellen hos Defa men 159:an med 1750Tbi motorn finns det en värmare för montering på Oljetråget så nu undrar jag är det samma oljetråg på min Alfa för då borde den ju passa?
/Patrik
Mina fordon:
Alfa Romeo Alfetta 1.8 1974
Alfa Romeo Alfetta 1,8 1975
Alfa romeo 156 2,5 V6 1999
Alfa Romeo 159 3,2 Q4 2006
Alfa Romeo Spider 1750 tbi 2010
Formula F20LS 4,3 V6 Båt 198119 januari, 2017 kl. 17:35 #33079Lars Persson
DeltagareKontaktvärmare är helt värdelös, du kan lika gärna montera den på dragkroken som en kompis sa. Undersök om det går att sätta en slangvärmare med cirkulationspump . Kolla på en hemsida som heter anabint. Jag kommer aldrig mer att sätta en vanlig motorvärmare igen. På min 155 a blir hela motorn ljummen på en timma
19 januari, 2017 kl. 18:45 #33080Christer Andersson
ModeratorDen borde passa, är väl exakt samma motor?
Instämmer att man knappt känner att den existerar. Den gör väl att oljan blir lite mera tunnflytande, startar utan problem vid minus 30. Men… kylvätskan värms inte upp och det gör att det tar lång tid innan värmen kommer igång. Blir det att montera värmare på min nästa Alfa så blir det inte en kontaktvärmare. Alternativet med cirk-pump låter intressant…
http://www.anabint.com/Produkter_Bi…rmare.html
Ser att den inte var så dyr, problemet är väl att hitta/bygga in den så man inte stör cirkulationen vid körning. 500w borde bli OK så man har effekt över för en kupevärmare.
19 januari, 2017 kl. 21:15 #33081Per Fohlström
Deltagare19 januari, 2017 kl. 22:54 #33082Lars Persson
DeltagareJag har 1000w. Har monterat den på slangen till värmepaketet så det blåser varmluft direkt jag startar. Nackdelen är att man måste komma ihåg att ha värmereglaget öppet. Vet inte hur det är på bilar med klimatkontroll. På min 156a tror jag att det funkar om man sätter den på slangen som värmeväxlar oljan
20 januari, 2017 kl. 07:56 #33083Patrik Jansson
DeltagareHejsan,
Tack för all input och ja jag håller med att det låter mycket klokare med en värmare med pump på vattensidan istället för en kontaktvärmare skall kolla upp detta litet mer
Mina fordon:
Formula F20LS 4,3 V6 Båt 198126 januari, 2017 kl. 14:12 #33084Patrik Jansson
DeltagareNågon som beställt någåt fån ANABINT tänkte beställa en motorvärmare där tycker det verkar prisvärt ?
Patrik
Mina fordon:
Formula F20LS 4,3 V6 Båt 1981 -
