Demontering av generator 159 2,4
Forum Teknik Demontering av generator 159 2,4
  • #29273
    Är det någon här inne som har demonterat generatorn på sin 159? En läckande servoledning har skapat oreda i den. Jag önskar slippa demontera ac kompressorn för att få loss generatorn.
    Tacksam för svar
    #29274
    är det en 5 cylindrig så får du tyvärr ta bort ac för att byta generatorn..ac sitter under generator.
    #29275
    Tråkigt, men var jag rädd för att det var så man får göra. Vet du om det räcker med att lossa eller måste man tömma på köldmedium också?
    #29276
    tömma och ta bort helt. generatorn ska neråt. annars hade du inte behövt tömma utan bara lossa.
    på jobbet tog jag bort den helt.. lättare o jobba.. kommer inte håg om man kom åt alla skruvarna med ac pumpen på plats.. var därför det inte gick eller så fick man inte ut generatorn..
    #29277
    Ok, då vet jag vad som väntar . Ska beställa och byta remmarna också. Det känns som en smart ide’
    Tack för ditt svar!
