Dra topplocksbultar…
Published by Crister Borg on
Forum Teknik Dra topplocksbultar…
  • #25040
      Åååååå, jag blir så “nervös”… Läst o läst för att det inte ska bli fel. Så här har jag fattat det: först drar jag alla bultar till 20Nm i rätt ordning. Sen ställer jag om momentnyckeln till 50Nm och drar alla igen. Efter det ska dom dras 90 grader och sedan 90 grader igen. Rätt!?
      För dom ska väl inte dras först 20Nm och sedan ställer jag in nyckeln på 70Nm (20+50Nm…), eller…?
      Hjälp…
      Martin Frykstam
        Jag förstår det som du: 20;50;90;90
        #25042
          Tack! Då ska jag dra (fniss…) till garaget och fortsätta efter WTCC-träningen som börjar strax!
            Hmmmm… Öppnade förpackningen till de nya bultarna – 70Nm + 90 + 90 grader. Kollade en extra gång på nätet och de “nya” böckerna – “tighten all screws to a torque of 20Nm; tighten all screws to the pretorque of 50Nm; use a suitable spanner and tighten to 90 + 90 angle”
            Verkar vara 20 – 70 – 90 – 90 iallafall. HJÄLP…
              Ge upp dom där j-vla engångsskruvarna och köp riktiga. Du kommer inte att ångra dig.
              #25045
              Inlägg av Crister Borg på 2014-05-03 19:02
              Jag ser inget i den där texten som ändrar på det du först skrev. Det står ingenstans att du ska lägga ihop siffror så kör du som du tänkt, eller lyssna på Igino…
              #25046
              Björn Hedberg
                Att dra 20 nm och sedan 50 nm blir INTE  70 nm ,efter steg 2 så är toppen dragen med 50 nm .Det du skrev först ÄR rätt .Hälsningar Björn .
                #25047
                  du ska dra det som står i dina reperatons handböcker och det som står på autodatas info..
                  som du själv skrev i inlägget..
                  najs böcker . har själv en komplett uppsättning sådana.
                  #25048
                    TACK alla…! Då ska jag dra toppen imorn!
