Tjenare!
Har själv en 2.4 JTDm
och när jag varvar bilen upp till 1900 varv så är det precis som om bilen får en kick med kraft. Turbo bar mätaren dyker ner för att sen stiga igen
. Alfan drar iväg helt plötsligt lite extra fast än gas-pedalen är på samma nivå som innan 1900rpm.
Kan det vara symptomen som jag upplever som Gustav skriver om på Alfapower.nu? http://www.alfapower.nu/viewthread.php?tid=29693
“Om din EGR inte stänger ordentligt får du dålig effekt på låga varv, motorn kan även vara svår att starta.´´
Upplever dock inte problemet med svårstartad motor.
Eller har det och göra med DPF:en? Turbo-trycksvisaren visar att bilen går upp till 0,8 bar för att sedan sjunka till 0,2 och sedan upp vid konstant gas.
